    4. Backitup lässt sich nicht wieder richtig installieren
      Slowdown last edited by
      Nach der Migration von RPi 3 auf RPi4 4 lässt sich der Backitup Adapter nicht neu installieren. Er brachte beim Installationsscript diesen Fehler:
      $ iobroker add backitup --host raspberrypi
      adapter "backitup" cannot be installed: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
      ERROR: Process exited with code 15
      Als wenig erfahrener Anwender habe ich im Forum den Tip gefunden, es mit einer erzwungenen Installation zu versuchen:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.backitup --force~
      added 65 packages in 10s
      41 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Der Adapter ist jetzt zwar installiert (blau hinterlegt), aber ich finde keine Bedienoberfläche, weder bei den Instanzen noch im Hauptmenü links.
      Wie geht man da richtig vor, um den Adapter wieder zum Leben zu bringen?
      Danke für euere Unterstützung!
        Thomas Braun Most Active @Slowdown last edited by
        @slowdown sagte in Backitup lässt sich nicht wieder richtig installieren:
        Den ersten Satz verstehe ich schon nicht...
        Wie und was migriert? Man installiert auf dem Neusystem den ioBroker frisch neu, da ist der Backitup schon dabei und dann haut man sein Backup da rein.
          Slowdown @Thomas Braun last edited by
          Es ist schon ein paar Monate her, da habe ich IoBroker und Backitup auf einem RPi 4 neu aufgesetzt. Dort habe ich dann mein Backup vom alten Gerät zurückgespielt. Da es einige Probleme (insbesondere mit History) gab, hab ich die jeweiligen Adapter nach der darauf folgenden automatischen Installation wieder deinstalliert und/oder die Objekte (Datenpunkte) gelöscht. Irgendwann habe ich auch versucht, ob das löschen von Backitup was ändert. Beim wieder installieren hat es dann den beschriebenen Fehler gegeben. Evtl. ist auch was an der Objekt DB nicht i.O. Da hatte ich bei Fritz.dect Adaptern nicht die Temperatur verfügbar oder beim Löschen eine Fehlermeldung, dass für das Datenfeld kein Feld-Typ definiert ist. Das habe ich aber erstmal umgangen indem ich die betroffene DECT-Steckdose abgemeldet habe.
            Thomas Braun Most Active @Slowdown last edited by Thomas Braun
            @slowdown
            Hört sich nach wirrem herumgefrickel an.
            Einen Umzug auf ein neues System macht man halt genauso wie beschrieben.
            Und dann schaut man sich die Meldungen im Log an und deinstalliert nicht planlos irgendwas.
            Mein Tip: Mach es nochmal neu.
              heißt das, dass ich ALLES neu aufspielen und konfigurieren muss, oder nur iobroker neu aufsetzen und es nochmal mit Zurücksichern probieren kann?
                @slowdown
                Kommt halt drauf an wo und wie du da rumgeschraubt hast.
                Ich würde zumindest den iobroker reparieren bzw neuaufsetzen, seinerzeitiges Backup rein, fertig.
                  ja das befürchte ich auch, wenn es sonst keine überschaubare Möglichkeit gibt das zu richten.
                  Ist den ein Backitup GUI Zugriff auch mit einer direkten URL oder über die Konsole möglich?
                    Hä?
