    4. flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      ich habe 2 web Instanzen wg. dem vis.app Problem.
      a) web.0
      port 8082 und ws eingeschaltet
      b) web.1 -> für Handy vis.app
      port 20002 und ws aus
      Wenn ich nun (wie früher immer) einen flot editieren will, mit:
      http://192.168.243.10:8082/flot/edit.html
      wird der flot nicht mehr angezeigt.
      Im log kommt auch eine Fehlermeldung:
      ws.0
      2022-10-01 17:12:32.336	warn	socket 1664637151347 changed socket name from selectID to flotEditDialog
      Bei
      http://192.168.243.10:20002/flot/edit.html
      wird der flot korrekt angezeigt und kann editiert werden.
      Ist dieser Fehler bekannt ?
      Auf git hab ich noch kein issue bei flot gefunden.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        habt ihr das auch so ?
        Hat das mal jemand probiert ?
        @Homoran
        Du nimmst doch auch flot; ist das bei dir auch so ?
        Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
          nein, aber ich nutze noch kein ws.
          meine Installation entricht deiner web.1 und damit deinem Port 20002
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
            @bahnuhr habe das selbe Problem vor 2 Tagen gehabt
            Ws raus genommen und dann funktionierte es wieder
            Bei mir konnten die definierten Diagramme nicht mehr angezeigt/gefunden werden
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
              Und wie bearbeitest du dann die vis Seiten im edit Modus ?
              Kommt doch zu ständigen Verbindungsabbrüchen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                Das ist aber doch auch keine Lösung.
                Hast du ws dann komplett raus.
                • bahnuhr
                  @apollon77
                  Guten Morgen,
                  wäre es möglich, dass man sich dem Problem "ws" (aus meiner Sicht) mal annimmt.
                  a) Problem mit vis.app
                  Die Vis.app geht ja nur wenn man ws ausschaltet. Deshalb ja die Lösung mit der zusätzlichen Instanz
                  (auf deine Idee hin). Klappt ja auch wunderbar. Man hat halt nur eine Instanz mehr.
                  b) Problem mit flot
                  Läuft wohl im edit nur ohne ws. Sollte/könnte man doch nun mal ändern/bereinigen.
                  Danke vorab.
                  mfg
                  Dieter
                  • liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    ich habe nur das setting einer meiner web instanzen geändert - ich glaube auf integriert - und jetzt wieder auf ws umgestellt
                    wenn man sich merken kann, welche webinstanz das ist, kann man flot ja nur damit öffnen - wenn man sich einfach noch eine web instanz dazu installiert
                    • bahnuhr
                      Na klar, so läuft es. Man hat halt 1 Instanz mehr.
                      • liv-in-sky
                        @bahnuhr
                        ich habe im moment 7 web-instanzen 🙂 teste gerade
                        mache momentan jeden admin tab mit einer eigenen web instanz auf - habe probleme mit chrome - meine pc rechner-temp läuft nach einer zeit heiß, wenn ich verschiedene tabs mit admin tabs aufhabe - und jedes tablet/echo show hat eine eigene web insanz
                        weiß noch nicht, ob das wirklch was bringt
                        • bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Na, da haste ja auch deinen Spaß.
                          Wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass eine temp heiß läuft 😉
                          Ich weiß halt nicht (wahrscheinlich selber noch nicht kapiert) für was dieses ws überhaupt gut ist.
                          Vielleicht hätte es ja auch bei den Tests auffallen können/müssen, dass vis edit Verbindungsabbrüche bringt und
                          die vis.app nicht mehr läuft und flot probleme macht.
                          • liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            geht nicht nur uns so
                            https://forum.iobroker.net/topic/58504/ws-oder-integr-nur-nicht-socketio-vis-verbindungsfehler
                            • liv-in-sky
                              wäre es dir - der rechner geht einfach aus 😞
                              passiert nur, wenn mehrere admin tabs offen sind
                              • bahnuhr
                                is ja blöd und so adhoc auch nicht nachvollziehbar.
                                Im Zweifel "Error 50" (Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm) 😉 😉
                                • liv-in-sky
                                  ich denke, es hat evtl auch mit meiner arbeitsweise zu tun - habe halt viele tabs offen und das auch noch in mehreren chrome fenstern. evtl spinnt auch noch eine extension mit rein - letzlich weiß ich nicht, wo das eigentliche problem ist
                                  wenn ich in der vis teste sind drei vis fenster auf - editor, test-runtime und eine anderes chrome fenster mit meiner standard-vis
                                  dann kann ich immer zusehen, wie die temp ansteigt - anscheindend geht es mir da alleine so - habe noch keinen thread gesehen, der ähnliches beschreibt
                                  wird wohl doch ERROR 50 sein
                                  • apollon77
                                    apollon77 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr flot höre ich gerade zum ersten Mal aber an sich logisch ja. Gibt sich meines Wissens kein issue dazu.
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Wäre schön wenn man dies bereinigen könnte; sind ja mittlerweile schon 3 Baustellen wg. dem ws:
                                      • vis edit
                                      • flot edit
                                      • vis.app
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                        @apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                                        erledigt.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/122
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/20
                                        bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.flot
                                        open WS Socket und flot edit #122
                                        bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.ws
                                        closed WS Socket und flot edit #20
                                          bei mir nicht!
                                          • bahnuhr
                                            bei mir nicht!
                                            was machst du anders als die Anderen ?
                                            error flot
                                            3184
