    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Holm last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich bin neu in der ioBroker Welt und auch im Forum, also bitte verzeiht mir eventuelle Formfehler 😉
      Ich habe ein Hichi IR Lesekopf (USB) verbunden mit einem Raspi.
      Ich benutzen den Smartmeter Adapter von Apollon.
      Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
      Und ich bekomme immer folgenden Fehler
      smartmeter.0
      2022-10-01 18:04:57.520	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2022-10-01 18:04:57.518	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Ich hab genau das gleiche Setup wie er und sogar den gleichen Zähler hier.
      Und ich komme absolut nicht weiter.
      Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an, also gehen ich davon aus das der Lesekopf nicht kaputt ist.
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
      vielen Dank schon mal
      H MikeEcho 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Holm @Holm last edited by
        Eventuell hilft diese info noch.
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1200 MHz
        Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM:922.1 MB
        System-Betriebszeit:00:01:22
        Node.js:v12.22.12
        time:1664639041334
        timeOffset:-60
        Adapter-Anzahl:435
        NPM:v7.5.2
        Datenträgergröße:28.9 GB
        Freier Festplattenspeicher:25.2 GB
        Betriebszeit:00:01:01
        Aktive Instanzen:4
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeCurrent:12.22.12
        _nodeNewest:12.22.12
        _nodeNewestNext:16.17.1
        _npmCurrent:7.5.2
        _npmNewest:6.14.16
        _npmNewestNext:8.15.0
          Thomas Braun Most Active @Holm last edited by Thomas Braun
          @holm
          nodeJS aktualisieren (auf nodejs 16) und gerade aufsetzen. Das ist schief bei dir.
            Holm @Thomas Braun last edited by
            Vielen Dank. Das habe ich getan, jetzt sieht es so aus.
            Leider besteht der Fehler immer noch.
            Architektur:arm
            CPUs:4
            RAM:922.1 MB
            System-Betriebszeit:01:54:13
            Node.js:v16.17.1
            time:1664645811478
            timeOffset:-60
            Adapter-Anzahl:435
            NPM:v8.19.2
            Freier Festplattenspeicher:23.8 GB
            Betriebszeit:00:00:28
            Aktive Instanzen:3
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeCurrent:16.17.1
            _nodeNewest:16.17.1
            _npmCurrent:8.19.2
            _npmNewest:8.15.0
              @holm
              npm ist immer noch falsch.
              Denn:
              Latest LTS Version: 16.17.1 (includes npm 8.15.0)
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
                NPM 8.19.2 ist doch latest, verstehe ich nicht ganz was du meinst?
                Dein command sagt:
                root@raspberrypi:/# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.19.2
                4.0.23
                root
                root lpadmin
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  @holm
                  Das ist nicht die vorgesehene Version und du eimerst als root herum. Auf einem Raspberry/Debian ist das 'verboten'
                  Beides abstellen!
                  Als USER!:
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  Und künftig die Finger von individuellen Updates von npm lassen.
                    Ich habe keine spezielle version installiert, hab einfach nur den Befehl genutzt
                    npm install -g npm stable
                    Ich installiere Node 16 weil andere Versionen deprecates sind und NPM stable
                    Ich versuche jetzt NPM auf 8.15 down zu grade.
                    Ich verstehe das Problem immer noch nicht?
                    Ich befürchte des es dann trotzdem nicht geht
                      @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                      Und genau den nutzt man nicht. Man installiert das Paket 'nodejs' aus dem nodesource-Repo und lässt ansonsten die Finger von npm.
                        Holm last edited by
                        Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                        Leider gehts noch nicht.
                        Hier meine neuen stats vom iobroker:
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        RAM:922.1 MB
                        System-Betriebszeit:04:01:34
                        Node.js:v16.17.1
                        time:1664653452403
                        timeOffset:-60
                        Adapter-Anzahl:435
                        NPM:v8.15.0
                        Betriebszeit:00:01:05
                        Aktive Instanzen:4
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        aktiv:true
                        _nodeNewest:16.17.1
                        _npmCurrent:8.15.0
                        _npmNewest:8.15.0
                          @holm Befehlskette von oben nochmal.
                            Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
                            noch nie?
                            • welcher Zähler
                            • woher hast du die Einstellungen?
                            hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
                            PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
                              Das Problem ist gelöst.
                              Wie:
                              1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
                              2. SML aktivieren
                              3. Kodierung auf Binärdaten stellen
                              4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
                              Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
                              Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
                              Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
                              Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Holm last edited by
                                Deswegen meine Fragen
                                @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                welcher Zähler
                                mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
                                  research86 last edited by research86
                                  Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
                                  Folgendes Setup:
                                  Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
                                  IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
                                  Fehler:
                                  smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
                                  Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @research86 last edited by
                                    @research86
                                    Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @research86 last edited by
                                      @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                      warum und woher?
                                      nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                                        research86 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                                        • Meister Mopper
                                          @research86
                                          Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                                            warum immer nur irgendwo?
                                            in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                                            Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                                            Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
                                            134
                                            23062
