    4. Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst
      spacecowboy.21 last edited by spacecowboy.21
      Wie bekomme ich den "global" Ordner bei den Scripten angezeigt?
      Ich bin im Experten Modus und der Ordner ist nicht da.
      In den Objekten befindet sich der Ordner.
      DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @spacecowboy.21 last edited by
        @spacecowboy-21
        Du bist sicher NICHT im Expertenmodus da dieser im JS Adapter separat aktiviert werden muss:
        Aber mir stellt sich die Frage warum Du in diesem Ordner herumfurwerken willst ???
        Ist nicht umsonst "versteckt" !!
          spacecowboy.21 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          ich bin SICHER im Expertenmodus !!
          Ich benötige es für das NsPanel
          • DJMarc75
            @spacecowboy-21 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt:
            ok, dann erklärt sich das, aber wenn Du "trotz dem Expertenmodus" diesen Ordner nicht siehst dann wird da an Deinem System was nicht rund laufen...
            Zeig doch mal einen Screenshot von folgendem (wie es bei mir aussieht) wenn der Modus aktiviert ist:
              spacecowboy.21 @DJMarc75 last edited by spacecowboy.21
              So sieht es im Expertenmodus aus
              • DJMarc75
                @spacecowboy-21 komisch dass bei Dir da nichtmal der Ordner COMMON angezeigt wird in dem eigentlich alle Skripte drin stecken...
                Browsercache leeren ? Mehr fällt mir dazu nicht ein - scheint aber iwas krumm zu sein.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @spacecowboy.21 last edited by Glasfaser
                  Filter gesetzt !!!
                  EDIT :
                  sonst
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                    spacecowboy.21 @Glasfaser last edited by spacecowboy.21
                    @glasfaser
                    Viele Dank!!
                    Das war es. Es kann so einfach sein.
                    Das NsPanel läuft nun......
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @spacecowboy.21 last edited by
                      @spacecowboy-21 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                      NsPanel
                      Was isn das ?
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @bahnuhr last edited by DJMarc75
                        @bahnuhr sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                        Was isn das ?
                        Ein Sonoff (Tasmota) Panel - also ein "Quasi" Tablet 😀
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          https://sonoff.tech/product/smart-wall-swtich/nspanel/
                          • bahnuhr
                            ok, sieht ja schick aus.
                            Aber warum braucht man da "globale" Scripte ?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                              @djmarc75 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                              COMMON
                              bei mir liegen die alle darunter.
                              In common ist gar nix.
                              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Nein, tun sie nicht. Die liegen quasi 'daneben'.
                                • DJMarc75
                                  @bahnuhr ok, aber es wundert mich schon, zumal der Ordner Common bei einer Neuinstallation vom iob/JS-Adapter angelegt wird und die Skripte erstmal dort "hinwandern" ... aber ich kann mich auch täuschen - bei mir sind alle Skripte im Ordner Common
                                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                                    Ja, natürlich 😉
                                    • bahnuhr
                                      ja, glaube schon.
                                      Da hatte ich noch nie was drin.
                                        Da gehören sie aber eigentlich hin.
                                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Sollte ich das ändern ?
                                          Wie gesagt, hatte ich noch nie.
                                          Nur die "normalen", oder auch die "globalen"
                                          Könnte es Probleme geben?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                            tust du!
                                            angelegt ja, aber standardmäßig im root. allerdings merkt sich js wo du zuletzt warst, oder gerade bist
                                            805
