    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    • kmxak
      MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 06:56; Betreff geändert
      Moin,
      hat von euch schon jemand was mit dem Raspberry Pi Zero W gebaut?
      Meiner ist gerade angekommen. 8-)
      Edit 1: ioBroker läuft schon mal.
        Jailbraik last edited by
        …und, hat es geklappt?
        Habe grade genau das gleiche vor.
        Will eigentlich nur Alexa dadrüber laufen haben und habe einen Zero W hier rumliegen.
        Klappt es ?
        Was hast du als Grundsystem installiert ?
        • kmxak
          Ich habe Raspbian Jessie drauf gehauen.
          Aber darauf achten das der Zero armv6 hat! Das ist für die Node installation wichtig!
          ioBroker läuft. Ist langsam aber soll ja auch nicht viel machen.
          GPIO Pins habe ich auch schon getestet.
          PIR Motion Sensor funzt und auch die RFID Hardware geht.
          RF-Link geht auch. Habe ich mit Tastatur und Maus an einem USB Hub laufen.
          Bislang keine großen Probleme. Einzig die Installation war etwas umständlich da man erstmal die richtigen Pakete für armv6 finden muss.
            Hy, das mit dem ARM6 verstehe ich nicht.
            Auf was muss ich achten?
            Das Image was ich draufmache?
            Habe es heute probiert, aber nach neustart , will es nicht mehr.
            Würde gerne nochmal von vorne anfangen, mit ein wenig mehr Infos.
            Danke Dir
              dondaik last edited by
              ich hatte ihn mir auch angesehen… doch eine kurzes Nachfragen ergab: zu wenig Speicher.
                habe eigentlich alles am laufen, aber bekomme keine Instanz gesetzt ( leer )….
                schade
                  Der pi zero hat seeehr wenig Speicher.
                  Wie ioBroker darauf läuft kann ich nicht sagen.
                  Wie schon gesagt wurde musst du bei der Installation von nodejs eine Version für armv6 nehmen.
                  Da gibt es kein fertiges Paket. Irgendwo hier im Forum steht eine Anleitung für nodejs v4 für den Pi1, der hat auch einen armv6 Prozessor.
                  • kmxak
                    Der Zero hat tatsächlich sehr wenig Speicher. Das heißt also ich lasse dort wirklich nur 1-2 Adapter drauf laufen.
                    Ich habe ihn bei ggf. mir für folgende Einsatzzwecke gedacht:
                    • Magic Mirror
                    • RFID Modul
                    • Strom/Gas Zähler
                    Zur Installation (Ablauf aus meinem Gedächnis heraus, ungetestet):
                    Aktuelles Raspbian: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                    • Am besten das Light und alles per SSH machen
                    ioBroker Installation:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    reboot now
                        Als root anmelden
                    wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                    tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                    cd node-v4.8.3-linux-armv6l
                    sudo cp -R * /usr/local/
                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                    reboot now
                    Node Version prüfen
                    node -v
                    ggf npm version
                    npm -v
                    Dann noch npm gyp neu installieren
                    ich meine der befehl war
                    npm install -g node-gyp
                    Danach ioBroker drauf
                        sudo mkdir /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    Wenn es so klappt bitte Rückmeldung! Ich komme aktuell nicht dazu es bei mir nochmal zu machen.
                      Bin grade am installieren, bis jetzt scheint alles zu laufen.
                      Will bei mir nur Amazon Echo drüber laufen lassen.
                      Melde mich, wenn es läuft.
                        mit einer Projektdoku ? 😉
                          SUPER, habe mich genau an die Schritte gehalten, und es hat funktioniert.
                          Alexa reagiert genau so schnell wie mit PI3 und ich kann den ZeroW noch mit dem USB Port der Fritte versorgen 🙂
                          Vielen dank - und immer schön langsam, es dauert schon echt lange…
                          Das was es noch zu beachten gibt:
                          root passwort:
                          ACHTUNG WICHTIG:
                          Bei Raspbian Jessie ist die Root Passwort abfrage ausgeschaltet.
                          Hier die Anleitung um es einzuschalten:
                          Code: Alles markieren
                          sudo su
                          nano /etc/ssh/sshd_config
                          Dort sucht ihr diesen Block
                          # Authentication:
                          LoginGraceTime 120
                          PermitRootLogin without-password
                          StrictModes yes
                          und ändert die Zeile "PermitRootLogin without-password" in "PermitRootLogin yes" um.
                          # Authentication:
                          LoginGraceTime 120
                          PermitRootLogin yes
                          StrictModes yes
                          Danach das ganze Speichern und Verlassen und Neustarten mit
                          shutdown -r now
                          Nun wird das Root Passwort verlangt und man kann man sich direkt als Root in SHH Terminal und SCP Datei Manager einloggen.
                          MFG
                          Und das WLAN einrichten:
                          Um eine Verbindung zu einem WLAN einzurichten muss man die Netzwerk-Konfiguration bearbeiten. Dazu öffnet man folgende Datei:
                          sudo nano /etc/network/interfaces
                          Hier trägt man folgende Zeilen ein:
                          # WLAN
                          allow-hotplug wlan0
                          iface wlan0 inet manual
                          wpa-ssid "WLAN-NAME"
                          wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
                          Achtung alles frei Kopiert ! Ich bin Anfänger .
                          • kmxak
                            Freut mich das es geklappt hat. Dann sollte mal wer (@mods) die Anleitung für den pi1 anpassen. Das Paket dort geht nicht mehr. Das von mir (siehe meinen beitrag oben) ist das aktuellste node 4 für den armv6
                            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                              Hallo Alex,
                              was meinst du mit
                              @kmxak:
                              Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
                              Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
                              • kmxak
                                Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
                                  Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
                                  Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
                                  • kmxak
                                    wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
                                    reboot now
                                      Danke nochmals.
                                      Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
                                      • Elzershark
                                        Elzershark last edited by
                                        Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                                        https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                                          Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                                            paul.honka last edited by
                                            die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                                            Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                                            Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                                            Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                                            Er kam die Meldung segmentation fault.
                                            8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                                            Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                                            Beste Grüsse paul
                                            Habe gerade nochmal alles installiert.
                                            bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                                            NPM version: 2.15.11
                                            npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                                            npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                            cu paul
                                            54
                                            21066
