    3. Cloud Dienste
    4. Bewegungsmelder via ioT in Alexa nutzen
    • V
      Vocaris last edited by
      Hallo. Ich habe einen Xiaomi BWM, der via Deconz im ioB integriert ist.
      Ich möchte diesen BWM via das ioT Adapter nach Alexa bringen, um ihn dort für eine Routine zu nutzen.
      Bei der Einbindung des BWM in den ioT kann ich jedoch nicht den nötigen DP presence einbinden:
      Ich bekomme dann die Meldung
      0ae3a820-f5d2-4c5d-8c02-9fe98826ef52-image.png .
      Es klappt auch nciht, wenn ich den BWM via zigbee Adapter einbinde. Der DP occupancy ist auch nicht einbindbar.
      Wieso? Weiß da einer Bescheid
      R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @Vocaris last edited by
        @vocaris Ich glaube das wird so nicht funktionieren.
        Unter alexa2.0.Echo-Devices.... findest du unter jedem Device auch die Routinen und kannst sie auch auslösen.
        Also kannst du mit nem kleinen Script direkt die Routine per Occupancy auslösen.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
          @vocaris weil ein BWM auch nicht angesteuert werden kann. Du könntest dir ja einen DP anlegen und diesen in Alexa hinterlegen
