    4. Alias & Co
    Alias & Co
      Teasy last edited by
      ich bin seit gestern am Aufbau einer ioBroker Instanz und breche mir leider schon die Finger.
      Ich würde gerne die Alias-Funktion verstehen und nutzen. Mein Tesla hat die Seriennummer mit im Baum. Das ist nicht besonders schlau, da die sich ja beim Fahrzeugwechsel ändern wird. Leider gelingt es mir nicht einen Alias auf ein ganzes Device zu erstellen.
      Muss ich wirklich für jeden Datenpunkt einzeln einen Alias manuell anlegen?
      Dann muss ich ja beim Fahrzeugwechsel wieder viele Änderungen machen. Einfacher wäre doch den ganzen Objektbaum ab "Device" zu nehmen?
      Nächstes Problem: Wie kann ich einen Alias wieder löschen? Wenn ich auf den Mülleimer klicke kommt "Cannot delete object: permissionError".
      Und ein ganz anderes Problem:
      Meine PV-Anlage besteht aus 4 Strings, 2 Kostal WR und einem Kostal KSEM.
      Jetzt würde ich gerne ein neues Device (?) "PV-Anlage" anlegen und die interessanten Datenpunkte da rein verzweigen bzw. berechnen. Mache ich das auch über Alias? Kann ich auch Datenpunkte aus mehreren Devices addieren? Oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Teasy last edited by
        @teasy sagte in Alias & Co:
        Wie erstellst du Aliase? Mit dem Alias-Manager geht das.
          paul53 @Teasy last edited by
          @teasy sagte: Kann ich auch Datenpunkte aus mehreren Devices addieren?
          Nur per Skript.
          Ja, solange nicht mehrere Datenpunktwerte verknüpft werden sollen. Einfache Umrechnungen kann man per Alias erledigen.
            Heinz53 last edited by
            Beim Löschen von Datenpunkten, ... besteht anscheinend mit dem Admin Adapter ein Problem siehe: https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/147
              Teasy @FredF last edited by
              @fredf
              Danke, für den Tipp, der bietet das tatsächlich an. Dafür habe ich jetzt seitenweise Meldungen kassiert:
                Teasy @Teasy last edited by
                @teasy
                Der Alias-Manager hat vermutlich mein System gegrillt:
                Das ganze macht nach zwei Tagen doch einen massiv unstabilen Eindruck auf mich. Ich habe auf einem Raspi4 direkt installiert und schon eine Menge Probleme gehabt. Läuft leider auch keine Nacht durch.
                Gestern hat er sich um 00:00 aufgehängt.
                Heute stand bei Betriebszeit gerade noch 8h und jetzt 0h. Also zweimal neu gestartet? Oder läuft der Zähler neu los, wenn sich jemand anmeldet?
                Den Alias-Manager habe ich deinstalliert und die Weboberfläche ist wieder bedienbar. Aber was waren die anderen Probleme? Sieht so aus, als ob um 03:00 irgendwas losgelaufen ist:
                • FredF
                  @teasy Das hat imho mit dem Alias Adapter nichts zu tun.
                  Zwangstrennung um 3 Uhr, ein Problem deines Systems... ich weiss es nicht.
                  Fällt mir nur ein zu prüfen ob dein System ordentlich aufgesetzt ist.
                  Folgende Befehle in Console eingeben und Ausgaben bitte in codetags
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Besten Dank für Eure Zeit.
                    Ich denke, es könnten zwei Probleme sein. Der Alias Manager ist ja vermutlich Amok gelaufen und nichts ging mehr. Nachdem ich ihn entfernt hatte war die Adminoberfläche wieder bedienbar.
                    @fredf ```
                    raspi@raspi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    raspi@raspi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    raspi
                    raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                    /home/raspi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    nodejs:
                    Installiert: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                    *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    raspi@raspi:~ $
                    alias kostal tesla
