    4. Zigbee Coordinator CC2538+cc2592 V16 Stick koppelt nicht
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich benutze oben genannten Stick und alle Geräte, die ich irgendwann mal gekoppelt habe, sind da und funktionieren auch. Es hatte mich stutzig gemacht, dass ich keine Aqara Sensoren oder Geräte mehr zum koppeln bekommen habe. Habe mir zwei Temperatursensoren neu gekauft, die gehen auch nicht ins System. Darauf hin habe ich heute eine Zigbee Osram Steckdose gelöscht und wollte sie neu koppeln. Auch das klappt leider nicht mehr. Der STick ist von Arteck und ich bin mit diesem auch super zufrieden. Da ich nicht der Megaexperte bin verzeiht bitte, dass ich ggf Infos noch nicht genannt habe. Wenn ich noch was Euch sagen soll, bitte kurze Info. Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Node.js: v16.17.1
      NPM: 8.15.0
      Geräte. OrangePi plus 2E
      Viele Grüße
      Björn
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Björn Bosch last edited by
        @björn-bosch
        Ein Log wäre hilfreich, wenn du mit dem Adapter agierst.
        Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Björn Bosch
          Björn Bosch @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun gerne, wenn ich auf Koppeln drücke bekomme ich diese Info:
          zigbee.0
          	2022-10-03 18:37:53.891	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.0
          	2022-10-03 18:34:52.498	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0
          	2022-10-03 18:26:33.265	info	Zigbee: stop joining
          zigbee.0
          	2022-10-03 18:23:31.873	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          Wenn ich das Gerät starte, so meldet er dieses hier:
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.972	info	Zigbee started
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.969	info	0x00158d0001dd2f27 (addr 55763): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.963	info	0x7cb03eaa0a01e4ae (addr 62919): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.957	info	0x7cb03eaa0a02ec98 (addr 12304): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.948	info	0x00158d0003972890 (addr 60251): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.943	info	0x00158d0002bfa40d (addr 24201): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.926	info	0x00158d000393f0c6 (addr 35468): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.833	info	Currently 6 devices are joined:
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.810	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.760	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.746	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:50.263	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:48.933	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:48.927	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          	2022-10-03 20:43:48.671	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          Hilft das? Wenn Du mehr Infos brauchst, dann musst Du mir bitte sagen, wie ich sie auslesen kann
            arteck Developer Most Active @Björn Bosch last edited by
            @björn-bosch zieh den kurz raus dann wieder rein.. gehts ?
            • Björn Bosch
              Björn Bosch @arteck last edited by
              @arteck Leider nein. Es gab diese Meldung:
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:17:27.323	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:22.009	info	Zigbee started
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:22.008	info	0x00158d0001dd2f27 (addr 55763): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:22.005	info	0x7cb03eaa0a01e4ae (addr 62919): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:22.000	info	0x7cb03eaa0a02ec98 (addr 12304): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.998	info	0x00158d0003972890 (addr 60251): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.996	info	0x00158d0002bfa40d (addr 24201): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.992	info	0x00158d000393f0c6 (addr 35468): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.972	info	Currently 6 devices are joined:
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.947	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.940	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:21.938	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:20.731	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:20.654	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:20.649	info	Try to reconnect. 5 attempts left
              zigbee.0
              	2022-10-04 15:16:10.305	error	Adapter disconnected, stopping
                dimaiv @Björn Bosch last edited by
                @björn-bosch
                Steck mal deine beide Osram Steckdosen aus und probier dann die Sensoren anzulernen. Wenn erfolgreich, dann erst die wieder einstecken. Wenn nicht erfolgreich, empfehle ich dir dein Stick-Firmware updaten (ja, es gibt viel bessere Firmware dafür) und dann alles neu anlernen.
                • Björn Bosch
                  Björn Bosch @dimaiv last edited by
                  @dimaiv Danke für Deinen Tip.. Werde das morgen mal testen. By the way: Kann der Stick auf von einem nicht ITler geflasht werden?
                  D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @björn-bosch
                    Ich weiß nicht wie dein Stick aufgebaut ist. Entweder geht es sehr einfach über USB, oder man muss zum J-Link Adapter greifen.
                    Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, ja, deine Firmware ist fehlerhaft und hat damals bei vielen Nutzern früher oder später Probleme gemacht beim anlernen.
                    • Björn Bosch
                      @dimaiv Vielen Dank für Deine Antwort. Muss mich dann nochmal mit arteck in Verbindung setzen.
                        @björn-bosch nein den kannst du nicht einfach so flashen..
                        aber wozu auch.. die Firmware hat sich schon seid Jahren nicht geändert
                        Björn Bosch D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Björn Bosch
                          @arteck OK, das wusste ich nicht, bin nicht so sehr in der Materie drinnen. Werde jetzt heute nochmal die beiden SOram ziehen und schauen, ob es funktioniert. Hast Du (arteck) denn sonst noch eine Idee, woran es liegen kann?
                            dimaiv @arteck last edited by
                            @arteck
                            Doch, die Firmware hat sich im Oktober 2020 geändert und zwar mit guten Bugfixes . Die 20200327 war die schlechteste und hat genau den Bug mit neu Geräte anlernen.
                              Thomas Braun Most Active @dimaiv last edited by
                              @dimaiv
                              Wo gibt es denn die FW?
                              Ich finde nur ältere:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                                dimaiv @Thomas Braun last edited by dimaiv
                                Genau da, wo dein Link hinführt, weiter unten gibt's ein weiteren Link.
                                Und es gibt sogar die Firmware von Jahr 2021, also 20211222
                                Kann ich leider nicht mehr selber testen.
                                  Thomas Braun Most Active @dimaiv last edited by Thomas Braun
                                  @dimaiv
                                  Sehe ich nicht. Nur 2019er Firmware.
                                  • Björn Bosch
                                    @thomas-braun Habe alle Osram-Steckdosen im Haus entfernt, es klappt leider immer noch nicht. Bin echt drauf und dran, mir einen neuen Stick zu kaufen. Dachte, dass nach den günstigen ersten Sticks ich mit dem keine Probleme habe und er lief auch echt super, aber so ist das jetzt schon doof. Was für Alternativen gibt es denn?
                                    @arteck hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                                      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                                        @björn-bosch
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                        Da taucht deiner auch unter 'not recommended' auf.
                                        835
