    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
    • N
      nevs84 last edited by nevs84
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte funktioniert
      Betriebssystem: raspi lite
      Node-Version: 14.20.1
      Nodejs-Version: 14.20.1
      NPM-Version: 4.6.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo Forum,
      ich habe die letzten Jahre viele Informationen aus diesem Forum ziehen können. Vielen Dank dafür.
      Nun bin ich aber einem Punkt wo ich nach langem Lesen und "probieren" nicht weiterkomme...ich hoffe jemand hat eine Idee!
      Mein Problem ist folgendes:
      Ich habe den Broker wie üblich geupdatet. (Ganz normal mit Iob stop...update...iob start usw). Als ich "Iob update self" und "iob upgrade self" versucht kam schon die erste Fehlermeldung die mich etwas stutzig werden ließ: No connection to database..
      Nach einem sudo reboot kam dann die Fehlermeldung:
      Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      Soweit so gut: Installiere ich halt neu:
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! cb.apply is not a function
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T09_28_43_745Z-debug.log
      Ok!?..vielleicht hilft mir iob fix:
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      WTF? Iobroker is not installed?????
      Ok....lass ich das vorhandene Backup (mit alter Node und npm version) einspielen --> Geht nicht weil dafür eine funktionierende iobroker installation vorhanden sein muss....
      "Mittlerweile" weisen natürlich fast all Befehle auf den fehlenden js-controller hin:
      z.B: iobroker logs
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker logs
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      ..aber ich kriege ihn halt nicht installiert!?!?
      Warum?
      Auch das Lesen des Freds "https://forum.iobroker.net/topic/3006/gelöst-js-controller-nach-update-nicht-mehr-zu-starten " hat mich nicht weitergebracht....da ich in andere Fehler laufe.
      Im Anhang noch das log von der fehlgeschlagenen Installation:
      Der Upload der .txt schlägt fehl: Deswegen hier in Textform:
      info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [
      1 verbose cli '/usr/bin/node',
      1 verbose cli '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli 'install',
      1 verbose cli 'iobroker.js-controller'
      1 verbose cli ]
      2 info using npm@4.6.1
      3 info using node@v14.20.1
      4 silly install loadCurrentTree
      5 silly install readLocalPackageData
      6 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
      6 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:287:18
      6 verbose stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:193:5)
      7 verbose cwd /opt/iobroker
      8 verbose Linux 5.10.103-v7+
      9 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
      10 verbose node v14.20.1
      11 verbose npm v4.6.1
      12 error cb.apply is not a function
      13 verbose exit [ 1, true ]
      Was kann ich tun um den Kladderadatsch wieder zum laufen zu bringen? Jemand eine Idee?
      Ich hoffe dass die angegebenen Informationen ausreichen um das Problem zu beschreiben...
      Beste Grüße
      Sven
        Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by Homoran
        @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
        das steht da nicht!
        bitte zu Ende lesen
        wo hast du es denn installiert?
        wenn du schreibst
        sowie
        Hardwaresystem:
        Pi3
        Arbeitsspeicher:
        1GB
        Festplattenart:
        SD-Karte
        frage ich mich ob das noch die erste SD ist. auch wenn du schreibst "funktioniert"
        Wie hast du das geprüft, dass die keinen Schuss hat?
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          nevs84 @Homoran last edited by
          Ich habe den Pfad nicht explizit angepasst...deswegen gehe ich vom Standardpfad /opt/iobroker aus!?
            @nevs84 ich hab gerade nioch was editiert. wusste ja nicht dasss du so schnell bist 😉
            hast du eine Backup?
            • N
              Ich bin mir sicher dass die Karte i.o. ist....habe sie zwischenzeitlich auch ausgetauscht um nicht in ein Problem zu laufen. Die Karte ist jetzt ca. 1 Jahr alt..ist bisher ohne Probleme gelaufen und parallel läuft die WebUi CCMU einwandfrei....
                Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by
                Die Kombination ist nicht richtig, denn es müsste ein npm@6 installiert sein:
                Räum das zuerst mal auf, in Zuge dessen am besten auch gleich auf nodejs@16 hüpfen.
                • N
                  @homoran Ja ein Backup ist vorhanden!!
                    @nevs84 dann würde ich komplett neu aufsetzen. Bringt dann auch das von @Thomas-Braun erwähnte node 16 mit, und dann Backup wieder herstellen. (falls du vis nutzt dieses vor dem Restore installieren
                    • N
                      @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
                      Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
                        Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
                        npm update npm -g
                        NEIN!!! NICHT SO!!!!
                        Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
                        • N
                          @homoran Ok 😢 😖
                          • N
                            nevs84 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ok! Wird gemacht..Danke
                            • mickym
                              Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
                              • N
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
                                Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
                                @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
                                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
                                  Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
                                  • N
                                    @thomas-braun Dankeschön:
                                    pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                                    v16.17.1
                                    pi@iobroker:~ $ npm -v
                                    8.15.0
                                      NIEMALS npm manuell anfassen!
                                      so etwas führt zu solchen Problemen
                                      • N
                                        @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
                                          @nevs84
                                          Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                                          • N
                                            pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.17.1
                                            v16.17.1
                                            8.15.0
                                            node:internal/modules/cjs/loader:959
                                              throw err;
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                                                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                              requireStack: []
                                            pi@iobroker:~ $
                                            3343
