    4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
      Helmex last edited by
      Ich habe einen Pi 3 und den alten Raspbee laufen. Nachdem ich nun einige
      Device eingerichtet habe wollte ich nun den Pi vom Netzwerkkabel trennen.
      Leider können die Geräte dann nicht mehr geschaltet werden.
      Was mache ich falsch? VG
      Homoran BananaJoe paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by
        @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
        wie soll der Pi denn dann kommunizieren?
          Helmex @Homoran last edited by
          Über den Raspbee.
            Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by Homoran
            Über den Raspbee.
            kenn ich nicht.
            Aber wie kommst du dann auf den Server?
            oder hast du Desktop und Browser und ioBroker und diverse Adapter und den ominösen Raspbee auf dem Pi3 mit seinen gerade mal 1GB RAM laufen?
            und wie kommt dein ioBroker dann ins Netz um an Updates und Informationen zu kommen?
            • Jey Cee
              @Helmex Bitte beschreibe mal deinen Aufbau und was wie beteiligt ist. Momentan hab ich so das Gefühl du willst uns hier einfach nur beschäftigen.
              @homoran sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
              Über den Raspbee.
              kenn ich nicht.
              Ist ein Aufsteckmodul für den Pi das man für deConz verwenden kann.
                Raspbee Aufsteckmodul von Dresden Elektronik. Im Grunde das Gleiche wie Conbee.
                deConz, Phoscon und IoBroker laufen auf dem Pi.
                Für Update wird dann das Netzkabel angeschlossen.
                Der Pi sollte eigentlich autark laufen...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Helmex last edited by
                  @helmex der Raspee war doch die Aufsatzplatine für ZigBee, im Prinzip ein Conbee II Stick als Platine. Der läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                  Was du willst wäre WLAN, du müsstest den Raspberry Pi also im WLAN einbinden. Wenn das LAN-Kabel dran ist hat dein Gerät 2 IP-Adressen, eine für LAN und eine für WLAN.
                  Über beide sollte das Gerät erreichbar sein, dann kannst du das LAN-Kabel abziehen
                    paul53 @Helmex last edited by
                    @helmex sagte: Leider können die Geräte dann nicht mehr geschaltet werden.
                    Per Admin oder Visualisierung natürlich nicht, denn es fehlt die Verbindung des Browsers zum ioBroker Webserver. Skripte sollten allerdings weiterhin schalten.
                      Helmex @paul53 last edited by
                      Sorry - Ja Zigbee.
                      Ich hatte das ganz bereits vor einem Jahr autark am laufen gehabt aber das Projekt erstmal ruhen lassen. Nun habe ich den Pi neu aufgesetzt und nun will er das Netzwerkkabel.
                        bleibt die unbeantwortete Frage
                          Pi ohne Desktop und Browser. Zum Bedienen des IoBroker verbinde ich mich über das Netzwerkkabel.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Helmex last edited by
                            @Homoran @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                            @Helmex ich erinnere mich Dunkel was gelesen zu haben das Phoscon, also die Weboberfläche ohne Internet Zugang nicht aufgerufen werden kann. Aber das kann bei dir ja nicht sein weil du gar keine Netzwerkverbindung zu dem Pi hast, nach deiner Schilderung.
                              und dann kannst du auch steuern?
                              Was funktioniert denn nicht?
                                paul53 @Helmex last edited by paul53
                                @helmex sagte: nun will er das Netzwerkkabel.
                                Wenn der RasPi keine RTC (zusätzliches Modul) hat, benötigt er zum Booten die Verbindung zu einem NTP-Server, damit Datum und Uhrzeit gestellt werden.
                                  @paul53 Okay. Wieder was gelernt.
                                  Ich habe das Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                                    @helmex sagte: Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                                    Dann sollte das Schalten per Skript weiterhin funktionieren.
                                      @paul53 Sehe ich auch so. Tut es aber nicht...
                                        Helmex @Helmex last edited by
                                        Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
                                        siehe da es klappt.
                                        Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
                                        Thomas Braun Jey Cee L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Helmex last edited by Thomas Braun
                                          @helmex
                                          So ganz verstehe ich nicht, warum da ein iobroker ohne Netzwerk laufen soll. Das widerspricht dem Einsatzzweck des ioBrokers, der soll ja gerade diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                                            paul53 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                                            Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
                                            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2240
