    4. [gelöst] Permission denied - IoBroker im Docker Container
    • N
      Numbercruncher last edited by Numbercruncher
      ich habe viele Foren und Threats durchsucht und bin nicht fündig geworden, daher dieser Post - auch auf die Gefahr hin, dass die Lösung längst beschrieben ist.
      Mein Setup:
      Raspberry Pi 4 mit OS Lite (64-Bit) = Debian Bullseye
      Docker und Portainer
      /var/lib/docker/volumes/ioBroker/_data --> im Container: /opt/iobroker
      bridge mit Container IP 172.17.0.5
      Versionen:
      ioBroker: 4.0.23 mit dem Image buanet/iobroker
      Node.js: v16.17.1
      NPM: 8.15.0
      admin: 6.2.22
      discovery: 3.0.5
      history: 2.2.0
      Problem:
      Ich erhalte in zwei Fällen eine Fehlemeldung mit gleichem Fehlertext: Permission denied. In beiden Fälle vermute ich, dass eine Schreib- oder Löschaktion im Container-OS aufgrund fehlender Rechte nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.
      Fehler 1: beim Konfigurieren und Restart des history Adapters:
      Could not create Storage directory: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/historydata/'
      Fehler 2: beim Löschen eines selbst angelegten Raumes
      Cannot delete enum: permissionError
      Linux Skill auf einer Skala von 1 (noob) bis 10 (linus torvald): 2
      Bis 2010 rechtschaffen(d)er IT'ler, seitdem Führungskraft in der IT. 😬
      Habt ihr einen Tipp, an was das liegen kann? Wo sollte meine Fehlersuche starten?
      Danke und LG
      Paul
      • Glasfaser
        Glasfaser @Numbercruncher last edited by
        @numbercruncher
        https://forum.iobroker.net/post/865212
        • N
          Numbercruncher @Glasfaser last edited by
          @glasfaser OK. Downgrade vom Admin-Adapter. Danke
          Mache ich das im ioBroker Container über die Portainer bash?
          • Glasfaser
            @numbercruncher
            Ja , oder über Putty oder was du sonst so hast .
