    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    • draexler
      draexler last edited by
      Hi Zusammen,
      Habe für den zentralen Hausflur eines Mehrparteien Hauses ein Status ePaper gebaut mit dem ESPHome Adapter.
      Komponenten sind ein Esp32 Feather, ein 7.5 Waveshare Display und ein 2500 Lipo Akku.
      Aktualisiert wird jede Stunde durch DeepSleep.
      D B Florian 1 3 Replies Last reply Reply Quote 11
        dos1973 @draexler last edited by
        @draexler
        Richtig coole Sache !!
          bimmi @draexler last edited by bimmi
          Sehr schön.
          Ich bin da im Moment an was ähnlichem dran jedoch mit elektronischen Preisschildern.
          Ich habe einen Schwung von eBay ergattert und versuche seit ein paar Tagen das ganze zum laufen zu bringen mit
          https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags
          Jedoch scheitert es bei mir in der Übertragung.
          Edit: vielleicht magst du ein paar mehr Informationen dazu Preis geben wie zum Beispiel welche Software du nutzt, wie schickst du deine generierten Bilder an den eingebauten esp und wie läuft das mit dem deepsleep... Läuft da eine rtc mit dazu die den Display aufweckt.... Würde mich freuen!
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @bimmi last edited by
            @bimmi Hi, gerne 🙂
            also zwecks Software:
            • ioBroker 😉
            • espHome Adapter (hier ist die Komplette Unterstützung der Waveshare Displays bereits integriert und die Doku ist TOP) und die ganze compilirerei der YAML wird dort auch für dich gemacht. OTA Updates sind auch möglich.
            • MQTT Adapter
            • Javascript Adapter
            Hardware:
            • ESP: Also entweder direkt von Waveshare die ePaper Driver Boards (das erspart einiges an Kabelei, da das Flachband vom Display direkt auf das Board gesteckt wird oder meine Empfehlung das Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board.
              Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht und ich habe einige ESP ausprobiert. Und hier kannst du auch direkt den LIPO Akku anstecken.
            • ePaper: Einfach in der ESPHOME Doku nachsehen welche Display Größen unterstützt werden.
            • Wenn Batterie Betrieb. LIPO Akku in deiner größe.
            BILDER:
            Die Bilder liegen im ersten Step in einen Verzeichnis auf deinem ioBroker. In der YAML gibts du dazu den Pfad an.
            z.B:
            image:
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_0.png"
                resize: 95x95
            und dann im Lambda Bereich
            z.B.
                lambda: |-
                  // HINTERGRUNDBILD
                  it.image(115, 270, id(Oeltank_0));
            DEEP SLEEP:
            Du kann die ESP entweder zu einen bestimmten Zeitpunkt aufwecken oder auch per Taster
            In meine Fall habe ich es simpler gemacht und aktualisiere jede Stunde einmal:
            deep_sleep:
              run_duration: 35s
              sleep_duration: 60min
            draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • draexler
              draexler @draexler last edited by
              Ansonsten kann ich gerne auch die gesamt YAML mal posten:
              esphome:
                on_boot:
                  priority: -100
                  then:
                    - delay: 1s
                    - component.update: current_time
                    # Give some time to get the rest of the mqtt data
                    - component.update: epaper_display
                    # Wait for display update cycle
              esp32:
                board: featheresp32
              # Enable logging
              logger:
                level: DEBUG
              # Enable Home Assistant API
              api:
                password: !secret api_password
              # OTA
              ota:
                password: "DeinPasswort"
              # Enable MQTT
              mqtt:
                broker: 192.168.x.xx
                username: xxx
                password: !secret mqtt_password
                client_id: Test
                topic_prefix: esphome/Test
              # OTA MODUS
                on_message:
                  - topic: esphome.Test.ota
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                  - topic: esphome.Test.deepsleep
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
              # Epaper display doesn't turn back on after deep sleep while on lipo powerunless this switch is defined. Not sure why!
              switch:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: 21
                    inverted: yes
                  internal: true
              # Enable WIFI
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                fast_connect: True
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "Test"
                  password: "password"
              captive_portal:
              font:
                # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                  glyphs:
                    ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                     '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                     'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                     'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                     'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                     'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                  glyphs:
                  # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                  glyphs:
                  # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                  glyphs:
                  # Schrift für Trend Tage
                  glyphs:
                  # Schrift für Trend Werte
                  glyphs:
                  # Schrift für Wettersymbole
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                  glyphs:
                  - "\U000F0599" # Sonne,
                  - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                  - "\U000F0590" # bewölkt
                  - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                  - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                  - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                  - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                  - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
              image:
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/VISStatus.png"
                  resize: 800x480
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_10.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_20.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_30.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_40.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_50.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_60.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_70.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_80.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_90.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_100.png"
                  resize: 95x95
              text_sensor:
                  #MQTT SENSOR HEUTE DATUM LANG
                - platform: mqtt_subscribe
                  topic: subscribe_text_sensor/Kalender/Heute/DatumLang
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Temperatur
                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MaxTemp
                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MinTemp
                  #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/Morgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeMorgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeUeMorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/Morgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeMorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeUeMorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeMorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeMorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeUeMorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeUeMorgen
                  #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK HAUSVERBRAUCH
                  topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Hausverbrauch
                  #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK ERZEUGUNG
                  topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Erzeugung
                  #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK BEZUG
                  topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Bezug
                  #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK EINSPEISUNG
                  topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Einspeisung
                  #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTMENGE
                  topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restmenge
                  #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTLITER
                  topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restliter
                  #MQTT SENSOR ÖLTANK ENDDATUM
                  topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Enddatum
                  #MQTT SENSOR ÖLTANK SYMBOL
                  topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Symbol
                  #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN KALENDERWOCHE
                  topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Kalenderwoche
                  #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN NAME
                  topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Name
                  #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL DATUM
                  topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Datum
                  #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL RESTTAGE
                  topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Resttage
                  #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE DATUM
                  topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Datum
                  #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE RESTTAGE
                  topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Resttage
                  #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMBEZUG
                  topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Strombezug
                  #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMEINSPEISUNG
                  topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Stromeinspeisung
                  #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER WASSER
                  topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Wasser
              time:
               - platform: sntp
                 timezone: Europe/Berlin
                 servers : ptbtime1.ptb.de
              deep_sleep:
                run_duration: 35s
              spi:
                clk_pin: 5
                mosi_pin: 18
              display:
                - platform: waveshare_epaper
                  cs_pin: 22
                  dc_pin: 23
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 21
                  model: 7.50inV2
                  spi_id: epaper_spi
                  update_interval: never
                  reset_duration: 2ms
                  lambda: |-
                    // HINTERGRUNDBILD
                    it.image(0, 0, id(VISStatus));
                    //ÜBERSCHRIFTEN
                    //WETTER
                    it.print(87, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WETTER");
                    //TREND
                    it.print(87, 158, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "TREND");
                    //PV KWH
                    it.print(87, 294, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "PV KWH");
                    //ÖLTANK
                    it.print(473, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ÖLTANK");
                    //WISCHEN
                    it.print(473, 153, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WISCHEN");
                    //MÜLL
                    it.print(473, 225, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "MÜLL");
                    //ZÄHLER
                    it.print(473, 340, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ZÄHLER");
                    //DATUM
                    it.printf(688, 17, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(HeuteDatumLang).state.c_str());
                    //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //TEMPERATUR
                    it.print(26, 48, id(Verdana20), "Temperatur");
                    //LUFTFEUCHTIGKEIT
                    it.print(26, 75, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.print(26, 102, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.print(26, 130, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                    //AUSSEN WERTE
                    //Temperatur
                    it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.printf(374, 75, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.printf(374, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.printf(374, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                    //TREND TAGE WERTE
                    //MORGEN TAG
                    it.printf(84, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(205, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(323, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //TREND SYMBOL WERTE
                    //SYMBOL MORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                    it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                    it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                    it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND TAGE TEMPERATUR
                    //MORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(61, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                    //MORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(107, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(181, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(227, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(302, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(348, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //PV kW/h
                    //HAUSVERBRAUCH
                    it.printf(138, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikHausverbrauch).state.c_str());
                    //ERZEUGUNG
                    it.printf(138, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikErzeugung).state.c_str());
                    //BEZUG
                    it.printf(271, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikBezug).state.c_str());
                    //EINSPEISUNG
                    it.printf(271, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikEinspeisung).state.c_str());
                    //OELTANK WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //RESTMENGE
                    it.print(504, 68, id(Verdana20), "Restmenge");
                    //RESTLITER
                    it.print(504, 94, id(Verdana20), "Restliter");
                    //ENDDATUM
                    it.print(504, 120, id(Verdana20), "Enddatum");
                    //OELTANK WERTE
                    //RESTMENGE
                    it.printf(760, 68, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestmenge).state.c_str());
                    //RESTLITER
                    it.printf(760, 94, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestliter).state.c_str());
                    //ENDDATUM
                    it.printf(760, 120, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankEnddatum).state.c_str());
                    //Oeltank SYMBOL
                    //Oeltank 0%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "0") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_0));}
                    //Oeltank 10%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "1") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_10));}
                    //Oeltank 20%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "2") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_20));}
                    //Oeltank 30%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "3") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_30));}
                    //Oeltank 40%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "4") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_40));}
                    //Oeltank 50%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "5") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_50));}
                    //Oeltank 60%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "6") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_60));}
                    //Oeltank 70%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "7") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_70));}
                    //Oeltank 80%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "8") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_80));}
                    //Oeltank 90%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "9") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_90));}
                    //Oeltank 100%
                    if (id(OeltankSymbol).state == "10") {
                    it.image(405, 50, id(Oeltank_100));}
                    //HAUSARBEIT WISCHEN
                    //KALENDERWOCHE
                    it.printf(412, 191, id(Verdana20), "%s", id(HausarbeitWischenKalenderwoche).state.c_str());
                    //NAME
                    it.printf(760, 191, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(HausarbeitWischenName).state.c_str());
                    //MUELL WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //RESTMUELLTONNE
                    it.print(476, 275, id(Verdana20), "Restmüll");
                    //PAPIERTONNE
                    it.print(646, 275, id(Verdana20), "Papiertonne");
                    //MUELL WERTE
                    //RESTMUELL DATUM
                    it.printf(476, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellRestmuellDatum).state.c_str());
                    //RESTMUELL TAGE
                    it.printf(443, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellRestmuellResttage).state.c_str());
                    //PAPIERTONNE DATUM
                    it.printf(646, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellPapiertonneDatum).state.c_str());
                    //PAPIERTONNE TAGE
                    it.printf(614, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellPapiertonneResttage).state.c_str());
                    //ZAEHLER WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //STROMBEZUG
                    it.printf(412, 380, id(Verdana20), "Strom Bezug");
                    //STROMEINSPEISUNG
                    it.printf(412, 406, id(Verdana20), "Strom Einspeisung");
                    //WASSER
                    it.printf(412, 432, id(Verdana20), "Wasser");
                    //ZAEHLER WERTE
                    //STROMBEZUG
                    it.printf(760, 380, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStrombezug).state.c_str());
                    //STROMEINSPEISUNG
                    it.printf(760, 406, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStromeinspeisung).state.c_str());
                    //WASSER
                    it.printf(760, 432, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerWasser).state.c_str());
              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @draexler wow. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen über das Projekt.
                Da setze ich mich doch gleich ran und versuche mein Glück 😬👍
                  thomassch @draexler last edited by thomassch
                  Hallo @draexler,
                  Super Projekt, gefällt mir.
                  Damit ich das Bild nicht vorher designen muss und nur werte Anzeige, würde ich gerne ein gerendertes Bild vom Iobroker auf dem epaper darstellen, hast du eine Idee wie das ginge oder wo ich suchen könnte?
                  Damit könnte ich dann zb. Grafana Bilder darstellen.
                  Thomas
                  • draexler
                    draexler @thomassch last edited by
                    @thomassch Freut mich wenn es dir gefällt 🙂
                    Also mit Bilder nachladen auf dem ESP wird's vermutlich nix werden... Da ist ein ESP zu schwach auf der Brust was ich so recherchiert habe, das er das ON THE FLY könnte. Die müssen immer neu drauf geflasht werden.
                    Wobei esphome schon sehr einfache Graphen abbilden könnte. Einfach mal in die Doku von ESPhome schauen.
                    In der Verbindung mit einem Raspberry würde es aber schon gehen. Das habe ich sogar auch schon mal umgesetzt. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/46943/gelöst-wetter-display/19
                    Da kannst du dann einfach eine Screenshot von einer VIS etc. mit Puppetier auf dein ePaper zaubern lassen 😉
                    Ein Batteriebetrieb ist dann aber nicht mehr so einfach möglich.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Hallo @draexler ,
                      schade aber ok, dachte mir schon das der ESP32 hier eventuell zu wenig Dampf hat.
                      Gruss
                      Thomas
                      • JLeg
                        JLeg @draexler last edited by
                        @draexler sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                        hm, was meinst du mit "on the fly" hier genau? Ich hab' z.B. ein Waveshare-e-ink an einem Feather-S2 (mit einem Feather-Friends-Shield, hiess das glaube ich), und der holt sich jede paar Minuten ein neues Bild von der auf dem Shield befindlichen SD-Card. Dorthin zwischendurch per POST einen Upload draufladen sollte eigentlich funktionieren?
                        • draexler
                          draexler @JLeg last edited by
                          @jleg Hi 🙂 Das der ESP das Bild im laufenden Betrieb holt.
                          Mhh... Sehr interessant wenn es anscheinend doch geht. Wobei meine Recherchen immer in Verbindung mit ESPHome stehen und da wurden mir in den einschlägigen Foren (esphome Community HomeAsisst etc.) gesagt das es nicht gehen würde.
                          Auf welcher Basis (Software) hast du das realisiert? Auch mit ESPhome oder mit einen Ardoino etc. Projekt?
                          Was natürlich bei mir auch ganz wichtig ist, das ein Batteriebetrieb möglich ist und da zählt jede Sekunde im Deepsleep die ich runterschrauben kann bzw. der ESP auch allgemein sparsam ist.
                          • draexler
                            Laut Adafruit Spec ist aber bei dem „Friends“ bei 4,2Zoll (300x400) Schluss, oder?
                            • JLeg
                              JLeg @draexler last edited by JLeg
                              @draexler
                              Ist ein 5,65‘‘ Display, 600 × 448 Pixel, 7 Farben 😏
                              Und ja, läuft als Arduinoprojekt, und einer fertigen Lib für das Display…
                              Edit: ja, die 32k vom Friendsshield sind natürlich viel zu klein, daher der FeatherS2 - der hat 8MB PSRAM für den Bildspeicher.
                              • draexler
                                draexler @JLeg last edited by draexler
                                Hab dem ganzen jetzt nochmal ein "Upgrade" unterzogen...
                                Problem war das die Lipo Akkus einen ziemlichen schnellen Spannungsabfall haben und ziemlich viel Kapazität deswegen nicht genutzt werden kann.
                                Des weiteren ist mit aufgefallen das die eingebaute WLAN Antenne in meinem Fall zu "schwach" auf der Brust ist.
                                Ich habe nun Lithium AA Akkus genommen mit 2200 mAh und 1,5V. Einmal in Reihe und einmal Parallel habe ich nun 3V und 4400mAh und die halten die Spannung auch ziemlich bis zum Schluss laut Datenblatt.
                                Den ESP32 habe ich ausgetauscht gegen den Adafruit ESP32 Feather V2 mit externen Antenne.
                                Bis jetzt läuft es super. Ich berichte weiter 🙂
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  DoHo last edited by
                                  Hallo @draexler,
                                  Großes Lob für die Visualisierung! Ich bin einfach nur begeistert und würde sie gerne nachbauen, um unsere Photovoltaik-Daten anzuzeigen. Als Hardware möchte ich ebenfalls den Adafruit ESP 32 Feather V2 und ein Waveshare e Paper verwenden. Allerdings ein 5.83 inch Display.
                                  Darf ich fragen, wie lange die Akkus halten? sleep_duration: 60min noch korrekt?
                                  • draexler
                                    draexler @DoHo last edited by draexler
                                    @doho Hi, freut mich mega das es dir so gut gefällt 🙂
                                    Wie lange die Akkus halten kann ich noch nicht sagen, da ich das Design mit den Lithium AA Akkus am 04. Februar in Betrieb genommen habe und diese immer noch laufen mit dieser Konfiguration 😉
                                    deep_sleep:
                                      run_duration: 15s
                                    Wichtig ist das der Feather V2 eine externe Antenne braucht. Aufpassen beim bestellen der Antenne, die hat einen besonderen Anschluss.
                                    Werde die Restlichen ESP´s die ich auf Akku laufen habe jetzt auf die Lithium AA Akkus umrüsten.
                                    Edit: Gerade gesehen das es den Feather V2 mit und ohne Antenne gibt. Aber würde trotzdem auf eine externe Antenne setzen. Einfach bessere Werte,
                                      DoHo @draexler last edited by
                                      Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal die Hardware bestellen und dann bestimmt auf dich zurückkommen. Für den Ein oder Anderen vielleicht hilfreich, hier meine Hardware zusammengefasst:
                                      • Feather ESP32 V2 (Adafruit 5438)
                                      • Antenne (Adafruit 5445)
                                      • ePaper display (bei mir 5.83" e-Paper von Waveshare)
                                      • Treiber Platine für Display
                                      • 4 AA-Akkus
                                      • Gehäuse individuell 🙂
                                      @draexler bitte korrigier mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Danke!
                                      • draexler
                                        @doho Soweit alles korrekt, nur zu den Akkus die Ergänzung: AA Akku 1,5V 3300 mWh. Auf meinen Bild sollte erkennen zu sein welche ich genommen habe 😉 Da der ESP 3V benötigt -> einmal in Reihe und einmal Parallel sind das dann 3V und 4400mAh
                                          smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                          @draexler Das Projekt sieht richtig gut aus . Ich habe auch Interesse , aber noch einige Fragen:
                                          1. Was kostet das Projekt ca?
                                          2. Druckt ihr die Gehäuse selber oder gibt es auch fertig zu Kaufende (habe keinen entsprechenden Drucker) ? Das von @draexler verwendete Gehäuse wäre optimal für mich.
                                          • draexler
                                            draexler @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020
                                            Alles circa Angaben
                                            Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                                            ESP -> 20€
                                            Antenne -> 5€
                                            Akkus -> 30€
                                            Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                                            Also rund ca 130€ bis 150€
                                            Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                                            D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            60
                                            12105
