    4. Grafana Auto Login einrichten
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      Kann mir bitte jemand erklären, wie ich bei Grafana das Auto Login einrichte? Welche Datei muss ich wie bearbeiten?
      Der Hintergrund ist das ich meine Grafana Dashboards in Node Red eingebunden habe und länger nicht genutzt habe. Jetzt wir mir das Login Fenster angezeigt. Allerdings ist nur das Feld Passwort sichtbar. Deswegen möchte ich den Auto Login einrichten.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 hier siehst du deine Einstellungen, ändern kannst du dies in der grafana.ini
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by
          @crunchip Sag mal ich Speicher doch mit control X und bestätige die Abfrage dann mit der Eingabe von "Y"
          Allerdings klappt genau das nicht. Mache ich hier einen Fehler?
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            liegt evt an der Berechtigung?
            Wenn du mit nano arbeitest, müsstet dir der das auch anzeigen (unten)
            • Damrak2022
              Damrak2022 @OliverIO last edited by
              @oliverio Ich hatte vor längerer Zeit schonmal meine Grafana.ini eingerichtet, kann mich nur leider nicht mehr erinnern, wie ich damals gespeichert habe. So sieht das bei mir momentan aus:
              Bildschirmfoto 2022-10-05 um 23.06.39.png Bildschirmfoto 2022-10-05 um 23.05.02.png
              Dann drücke ich control X und bin sofort draußen, da es anscheinend gespeichert ist. Aber in den Einstellungen bei Grafana selbst steht immer noch "false".
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 sagte in Grafana Auto Login einrichten:
                Grafana mal neugestartet? Die Einstellungen werden für Gewöhnlich beim Start einmal gelesen.
                Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Nein, mache ich gleich - Danke
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun Hat funktioniert - Super
                    • OliverIO
                      OliverIO @Damrak2022 last edited by OliverIO
                      wenn du schreibst das speichern klappt nicht, dann führst du uns auf die falsche Fährte.
                      Wenn ich jetzt das Ergebnis sehe, dann hat das speichern geklappt,
                      aber die Änderungen wurden nicht wirksam.
                      Denk immer dran, wir sitzen nicht vor deiner Kiste und sehen nicht was du siehst.
                      • Damrak2022
                        @oliverio Ja, sorry ich hatte Grafana nicht neugestartet, das war mein Fehler.
                        • OliverIO
                          @damrak2022
                          kein Problem.
                          schau das du nächstes mal das Problem exakter beschreibst
                          1010
