    4. BLE Adapter startet nach NodeJS-Update nicht mehr
      Jona last edited by Jona
      Moin.
      Ich hab viele Threads zum Thema BLE und anderer nicht mehr funktionierender Adapter nach einem NodeJS-Update durchgelesen und komme leider nicht weiter, ohne hier einmal direkt um Hilfe zu bitten. Ich liste einmal auf, was ich bisher gemacht habe (alle Befehle wurden als root ausgeführt).
      Systeminfo:
      which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.17.0
      8.15.0
      nodejs:
        Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/node': File exists
      Zuvor lief eine 14er Version von NodeJS, npm wurde ebenfalls aktualisiert. Alle Adapter haben den Wechsel gut überstanden, nur BLE mag nicht mehr.
      Ich habe mehrfach den Fixer laufen lassen, das System neugestartet, mehrfach den kompletten Adapter de- und neu installiert, wieder den Fixer laufen lassen…
      Auch
      iob rebuild ble
      iob rebuild ble --install
      npm cache clean --force
      haben keine Abhilfe geschaffen. Es hat zwar nichts direkt damit zu tun, weil info.driverState poweredOff sagt, aber auch
      setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      ändert nichts daran, dass der Adapter nicht mehr starten mag. Ich habe sogar eine andere Hardware (einen Bluetooth-USB-Adapter) zusätzlich zu der internen Raspberry Pi 4 Hardware ausprobiert. Brachte auch nichts. Infos zur Bluetooth-Hardware:
      hciconfig
      hci0:	Type: Primary  Bus: USB
      	BD Address: 5C:F3:70:74:9B:10  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
      	UP RUNNING
      	RX bytes:969 acl:0 sco:0 events:49 errors:0
      	TX bytes:2193 acl:0 sco:0 commands:49 errors:0
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jona last edited by
        @jona
        nodejs falsch installiert und man hampelt nicht als root herum.
        Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Jona last edited by
          @jona
          Das ist krumm
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          schau hier wie man es richtet ,
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          und zu Ble :
          https://forum.iobroker.net/topic/57745/adapter-updaten-nicht-mehr-nach-update-auf-node-js-16-17-0/67?_=1664946066506
            Jona @Glasfaser last edited by
            @glasfaser @Thomas-Braun Vielen Dank für die Hinweise! Node usw. sind jetzt im richtigen Pfad installiert und nach einigen Versuchen mit npm install hat es funktioniert und den BLE Adapter wieder zum Laufen gebracht.
              @jona sagte in BLE Adapter startet nach NodeJS-Update nicht mehr:
              npm install
              Finger weg.
