    4. modbus sofortiger disconnect
    • N
      Nosiak last edited by
      ich habe nun schon ein paar Artikel und auch YT Videos geschaut, aber im Endeffekt bin ich ratlos.
      Ich möchte per Modbus von meiner Viega Fußbodensteuerung bzw. von meinem SMA Wechselrichter ein paar Werte auslesen.
      Laut Handbuch wird auch Modbus unterstützt. Also in den Einstellung aktiviert und ich kann vom meinem Raspberry auf dem auch der IOBroker läuft per nmap den offenen Port sehen.
      Beispiel Fußbodensteuerung:
      Nmap scan report for smart.fritz.box (192.168.179.96)
      Host is up (0.011s latency).
      PORT    STATE  SERVICE       VERSION
      500/tcp closed isakmp
      501/tcp closed stmf
      502/tcp open   mbap?
      503/tcp closed intrinsa
      Was nun aber nicht klappt ist eine Verbindung IOBroker.
      Einstellungen:
      Log:
      Eine Error-Msg im Log bekomme ich auch nicht. Wo soll ich denn nun noch schauen?
      Im übrigen verhält es sich bei meinem SMA Wechselrichter genau so. In den Einstellung ist Modbus TCP auf Port 502 aktiv, aber eine Abfrage per IOBroker ist erfolglos.
      Please Help 🙂
      Mfg
      Nosiak
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nosiak last edited by Glasfaser
        @nosiak
        Gehe erstmal auf die empfohlene Nodejs16
        Fragst du auch schon ein Register ab !?
        • N
          Nosiak @Glasfaser last edited by Nosiak
          @glasfaser
          @glasfaser
          Okay, das mit dem Downgrade hat funktioniert!
          Nun habe ich eine stabile Verbindung.
          Einen Register hatte ich noch nicht abgefragt.
          Ich habe nun mal einen ergänzt, aber so richtig klappt das nicht.
          Bsp: Handbuch:
          Eingabe im IOBroker:
          Im Objekt selbst ist der Wert leer und das Protokoll ebenso..
          Also zumindest das Connect Thema ist behoben 😄
          Danke für die Hilfe!
