    5. Blockly gelöscht - trotzdem wird es ausgeführt....?
      A Former User last edited by
      Hallo Leute
      Wirklich sehr seltsam... Habe ioBroker neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Fast alles funktioniert wieder wie früher... Eben - nur fast..!
      Ich hatte ein Blockly, welches am Abend via Astrofunktion meine Gartenbeleuchtung ein- und ausgeschaltet hat. Nun wollte ich (aus Energiespartechnischen Gründen) dies vorläufig abschalten. Ich habe also Blockly zuerst gestoppt.....trotzdem wurde die Beleuchtung eingeschaltet. Also dachte ich mir, lösche es ganz, was auch möglich war. Jedoch schaltete sich die Beleuchtung "wie von Geisterhand) trotzdem ein.... ???
      Wo liegt der Fehler? Unter Objekte/javascript/0/scriptEnabled/common ist er auch nicht mehr ersichtlich.
      nodejs. = v16.17.1
      npm = v8.15.0
      admin = v5.3.8
      javascript = v6.0.3
      Danke und Gruss
      Vazi
      haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by haus-automatisierung
        @vazi Benutz mal die Suche im JavaScript-Tab. Einfach der Objekt-ID suchen, welche angesteuert wird. Eventuell hast Du die Logik noch in einem anderen Script? Versehentlich kopiert o.ä.?
        Oder irgend ein anderer Adapter steuert das an. Du könntest auch im Objekt-Tab den State mal genauer anschauen und auf den Wert zeigen. Dann siehst Du die Quelle der letzten Änderung. Sollte es der JavaScript-Adapter gewesen sein, siehst du sogar als Kommentar das Script, welches den Wert geändert hat.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Guest last edited by
          @vazi ich stelle auf meinem System auch hin und wieder fest dass Skripte (Blocklys) mit Astro oder CRONfunktionen nach Änderung oder Deaktivierung immernoch schalten. Daher mache ich, wenn ich das feststelle, einen Neustart vom JS Adapter - danach klappt es bei mir immer.
            A Former User @haus-automatisierung last edited by
            Wow kann ich nur sagen! Prompte Antwort und Punktlandung👍
            Tatsächlich war der Blockly noch in einen anderen Blockly drin....
            War auf den ersten Blick nicht ersichtlich, da er in diesem Blockly "weiter oben" aufgeführt war.
            Habe ihn nun dort gelöscht und ich denke bzw. bin mir auch sicher, dass heute Abend keine Beleuchtung mehr eingeschaltet wird.
            Melde mich morgen mit dem Feedback.
            Das mit dem "Kopieren" von Skripten hat schon so seine Tücken.... Also aufgepasst damit Leute.
            Vielen herzlichen Dank @haus-automatisierung und auch @DJMarc75
              A Former User @Guest last edited by
              Melde - Mission geglückt 👍 Der Garten blieb dunkel so, wie ich es mir vorgenommen habe.
              Wünsche Euch allen ein schönes und erholsames Wochenende und - tragt Sorge zu Euch, bleibt gesund!
                @vazi Das war ja einfach 🙂 Schönes WE
