    4. Vis importiert. Jede Änderung wird wieder zurück gesetzt
    • Tobi82
      Tobi82 last edited by
      ich fange nun nach einiger Zeit richtig mit ioBroker an. Ich habe mir eine VIS importiert die mir gut gefällt. Soweit läuft auch alles. Nun ist es so das jede Änderung die ich am VIS vornehme sofort wieder zurück gesetzt wird.
      z.B. der Schalter für eine Lampe...änder ich diesen auf meinen Tasmota Schalter, ändert er dies sofort wieder zurück auf den Homematic Schalter der drin war.
      Oder ändere ich die Temperaturanzeige auf die von Wetter.com, setzt er es wieder zurück auf einen Temperatursensor.
      Ebenfalls wenn ich ein Bild durch ein anderes ersetze...er zeigt das neue Bild an aber beim Reload ist das alte Bild wieder da.
      Ist bestimmt simpel, aber was kann das sein? Früher war das nicht so
      Tobi82 sigi234 Glasfaser liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Tobi82
        Tobi82 @Tobi82 last edited by
        Habe jetzt mal geschaut, ich ändere einen Wert, dann kann ich dabei zusehen wie der Wert nach 10 sek rum wieder auf den alten Wert springt. Bin auf einem Nuc mir Proxmox. Beim Raspberry davor hatte ich das Problem nie
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Tobi82 last edited by sigi234
          @tobi82
          Systemzeit Richtig?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Tobi82 last edited by
            @tobi82 sagte in Vis importiert. Jede Änderung wird wieder zurück gesetzt:
            So ganz folgen ... was bei dir ist kann ich nicht ...!?
            Aber :
            Stelle mal hier nach um , bzw. hast du es schon so umgestellt !
            https://forum.iobroker.net/post/821565
            • Glasfaser
              in der VIS in einem Widget oder im Datenpunkt beim Admin !?
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Tobi82 last edited by
                @tobi82
                hast du das schon gemacht
                • installiere den web socket adapter
                • definiere im web adapter den neu installierten web socket adapter - siehe: https://forum.iobroker.net/post/866837
                • Tobi82
                  Tatsächlich...das war es. Es hat gereicht im web Adapter den Hacken bei "reine Websockets verwenden" zu setzen. Vielen Dank, wäre ich nie drauf gekommen
                  • liv-in-sky
                    @tobi82
                    ja , aber mach das mit dem websocket adapter - es gibt mittlerweile einige threads, die ohne probleme haben
