    5. wget Äquivalent
    wget Äquivalent
      WolfgangFB last edited by
      Hi
      Ich möchte ähnlich dem wget Befehl den Inhalt einer html Seite in einen String laden. Konkret geht es darum bein einem Enigma2 Receiver die Timerliste auszulesen.
      Unter Linux würde ich
      wget 192.168.1.11/web/timerlist -O timer.txt
      ausführen und dann die Datei timer.txt auswerten. Geht das direkt (nativ) in javascript?
      • OliverIO
        OliverIO @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        ja geht auch ganz nativ in node mit den http bzw. https funktionen
        https://nodejs.org/api/https.html
        https://nodejs.org/api/http.html
        besser ist es aber die auch bereits von iobroker selbst verwendete bibliothek axios zu verwenden
        https://axios-http.com/docs/intro
        Dein Befehl wäre dann ein get
        dazu gibt es auf dieser Seite unter get ein Beispiel
        https://axios-http.com/docs/example
        Die Daten befinden sich dann in response.data
        aber du kannst, wie im beispiel dir einfach mal das ganze response objekt ausgeben lassen um zu sehen was es da noch gibt.
          WolfgangFB @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke, klingt vielversprechend, werde es mir am WE ansehen.
