    4. Problem mit dem Editorfenster bei vis
      Bernd1705 last edited by
      Hallo zusammen, Mein Problem: Statt des Editors bei vis öffnet sich ein leerer Bildschirm mit der Bemerkung "bad request". Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Bernd1705 last edited by
        @bernd1705 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
        Zuerst mal haben wir absolut KEINE Infos zu Deinem System und wie,wann,wieso,weshalb,warum...
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Dann kann man besser helfen 😉
        N B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 @Bernd1705
          oder wieder einmal nicht die Suche betätigt, zB das Problem
          https://forum.iobroker.net/topic/58345/vis-editor-wird-nicht-richtig-angezeigt/9
            Bernd1705 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Ok, danke für den Hinweis
            PlatformBetriebssystem:win32
            Architektur:x64
            CPUs:8
            Geschwindigkeit:3600 MHz
            Modell:Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
            RAM:31.9 GB
            System-Betriebszeit:00:00:00
            Node.js:v14.20.0
            time:1665061780272
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:435
            NPM:6.14.17
            Datenträgergröße:475.5 GB
            Freier Festplattenspeicher:278.9 GB
            Betriebszeit:1 T. 04:19:28
            Aktive Instanzen:11
            Pfad:C:\Program Files\iobroker\SmartHome
            aktiv:true
            _nodeCurrent:14.20.0
            _nodeNewest:14.20.1
            _nodeNewestNext:16.17.1
            _npmCurrent:6.14.17
            _npmNewest:6.14.17
            _npmNewestNext:8.15.0
            Reichen diese Infos zum System?
            Ich bin im Übrigen absoluter Anfänger in der iobroker Welt. Hab mir heute morgen einen Shelly EM3 installiert. Dessen Werte werden im Bereich der Objekte angezeigt. Mein Interesse geht nun dahin, etwas über die möglichen Arten der Visualisierung von Werten zu lernen. Dazu hab ich die Instanz vis geladen. Installierte Version 1.4.15. Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster mit einem Pfeil nach rechts zu sehen. Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request". Lasst mich bitte wissen, wenn noch weitere Infos fehlen und vielen Dank im voraus....
            DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @bernd1705
              zeig mal davon einen Screenshot bitte
                meinst Du das?
                • DJMarc75
                  meinst Du das?
                  im weitesten Sinne...
                  Mach mal
                  iobroker upload-all
                  und dann nochmal probieren
                    @djmarc75
                    Welcome to ioBroker.                 ***
                    *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                    *** For more help see ***
                    Your environment has been set up for using Node.js 14.20.0 (x64) and npm.
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome> upload-all
                    wenn das der gewünschte Ort für den Befehl war, so hat er nix gebracht leider.
                    • DJMarc75
                      @bernd1705 Als Neuling gleich mal iobroker auf Windows ? Mutig - und dann sicher auch nicht nach dem neuen Installer das System installiert ...
                      Bei Windows kenn ich mich da mit ioBroker nicht aus aber ein Anfang wäre dass Du nicht nur "upload-all" eingibst sondern wie ich oben geschrieben habe:
                      iobroker upload-all
                      B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Danke erstmal
                        vllt hilft ja auch noch dieses Foto irgendwie...
                        • DJMarc75
                          @bernd1705 solche Screenshots helfen garnicht wenn Du nicht den Befehl von oben ausführst und danach erstmal testet obs dann funktioniert - oder ob der Befehl da bei dem Windowsding überhaupt funktioniert
                            @djmarc75 Hab den Befehl wie gewünscht in die ioBroker Kommandozeile eingegeben. 2f112973-31e3-4ad4-9b6a-7f7d5409b987-image.png
                            Hier siehst Du das Ergebnis. Gebracht hat es leider nix
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Bernd1705 last edited by
                              Im Gegensatz zu allen anderen geladenen Instanzen ist Vis im oberen Drittel grau eingefärbt. An der unteren Leiste dieser Instanz ist ein kleines Fenster Klicke ich darauf, bekomme ich einen weißen Bildschirm und in der oberen linken Ecke steht "bad request".
                              Kannst du davon ein Screenshot von der gesamten Browserseite machen ,
                              kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst .
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                                iobroker upload-all
                                ohne -
                                iobroker upload all
                                DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Problem mit dem Editorfenster bei vis:
                                  ohne -
                                  ich Dapp ... keine Ahnung wie der da rein kam 🙄
                                    Bernd1705 @Glasfaser last edited by
                                    hallo
                                    • Glasfaser
                                      @bernd1705
                                      Welche IP hast du !?
                                        @glasfaser hab upload all ohne Bindestrich eingegeben und er läuft schon länger in diesem Bildschirm
                                        • Glasfaser
                                          @bernd1705
                                          ja --- "all " dauer.
                                          Und wo klickst du jetzt drauf
                                          hallo
                                            @glasfaser Welche IP meinst Du und wo finde ich die speziell?
                                            2483
