    4. Grafana: Energieeinheit einstellen
      WolfgangFB last edited by
      Hallo
      Wenn ich als Einheit "Kilowatt-hour (kWh)" einstelle macht mir Grafana ab 1000 kWh daraus MWh. Kann man das irgendwie unterbinden?
      DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @WolfgangFB last edited by DJMarc75
        @wolfgangfb
        SUCHFUNKTION:
        https://forum.iobroker.net/topic/55922/grafana-ändert-einheit-selbstständig?_=1665068728818
        Und ist offTopic da Grafana immernoch nichts mit iob zu tun hat 😜
        EDIT: wurde erfolgreich verschoben 😁
          WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          Danke, ich kann bei mir allerdings nicht zu "custom" scrollen, ich muss einfach blind "kWh" eintippen.
          Warum das aber offTopic ist erschließt sich mir nicht denn ich benutze Grafana zur Visualisierung von mit IO-Broker gesammelten Daten. In der Gruppenbeschreibung steht "Hilfe zu Visualisierungen" und nicht "Hilfe zu VIS". In den letzten Tagen gab es diverse Grafana Beiträge die nicht verschoben worden sind.
          • DJMarc75
            @wolfgangfb
            Auf der einen Seite verstehe ich Deinen "Einwand" aber auf der anderen Seite fährt Dein Auto ja auch mit Benzin von z.B. Shell, Esso, Aral oder ähnlichem und ist aber trotzdem noch ein Auto der dementsprechenden Marke des Herstellers!
            Zum Thema:
            @wolfgangfb sagte in Grafana: Energieeinheit einstellen:
            @wolfgangfb
            Ja genau so ist es im Thread auch beschrieben:
            Wenn Du kwh eingibst kannst Du custom auswählen.
              WolfgangFB @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Was ist denn genau On-Topic? (nicht böse gemeint, es würde mich wirklich interessieren, was in der Gruppe "Hilfe zu Visualisierungen" on-topic ist.) ECHARTS? Fensterstatus? Grafana? Node Red? VIS? (das sind die Beiträge der letzten Stunden (incl. Grafana)).
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @wolfgangfb Das sind alles Adapter welche existieren --- Grafana ist allerdings kein Adapter !
                Was davon in offTopic verschoben wird obliegt nicht mir, das machen Andere, aber es hat meist schon seine Richtigkeit!
                  @djmarc75
                  OK, es muss also einen Adapter geben damit ein Thema On-Topic ist.
                  So richtig konsequent wird das aber nicht gehandhabt. Eine Such nach "Node Red" ergibt 19 Treffer, "Echarts" 22 Treffer und Grafana 115 Treffer... scheint also doch eine Menge Leute zu interessieren.
                  • DJMarc75
                    Also das geht mich jetzt nichts an... ich bin normaler User und mehr nicht.
                    Wenn Du dazu Fragen oder Beschwerden hast dann musst Du Dich an Andere, z.b. @Homoran ,wenden.
                    Und zurück NOCHMAL zum Thema:
                    hat das nun funktioniert mit der Umstellung der Units ???
                      Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by Homoran
                      alles was von ioBroker ist. Hier ist das ioBroker Forum.
                      Grafana und Influx sind externe Programme., die über entsprechende Adapter in ioBroker eingebunden werden.
                      Die Adapterbedienung wäre ontopic, nicht jedoch die Installation, Konfiguration und Bedienung dieser externen Programme.
                      So sind Fragen zur Bedienung eines Tesla ebenfalls offtopic. Fragen zum Tesla-Adapter nicht.
                      das mag sein, ich sehe auch nicht alles
                      das stimmt, ist aber nicht das Entscheidungskriterium.
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Grafana: Energieeinheit einstellen:
                        Grafana hat keinen Adapter im ioBroker und sollte daher sogar explitit als offTopic behandelt werden.
                        Kann mich aber auch mal wieder täuschen 😌
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                          @djmarc75 ooops, Recht du hast!
                          also wäre Einbindung von Charts in vis Adapter ein iobroker Thema.
                          war geistig bei Influx DB
                          301
