    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Steckdose als Repeater nutzen
      Sent1 last edited by
      Hallo
      Ich hab mir eine Philipps Hue Steckdose für mein Zigbee Netzwerk gekauft diese wollte ich Repeater nutzen. Aber leider funktioniert das nicht muss ich da noch was aktivieren?
      DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sent1 last edited by
        @sent1 dann erzähl mal wie und wo Du dieses Hue-Plug eingebunden hast ?
          Sent1 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Hab sie ganz normal in mein Zigbee Netzwerk eingebunden. Kann sie über den Iobroker auch schalten. Aber das Signal wird nicht verstärkt .
          DJMarc75 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @sent1 sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
            Und woher weisst Du das ?
            Hoffentlich nicht über "Netzwerkkarte" im Adapter ?!
            • amg_666
              amg_666 @Sent1 last edited by
              @sent1 Seit wann ist die Steckdose denn in Betrieb? Das kann länger dauern bis sich das zigbee Netzwerk neu organisiert hat. Ich hab IKEA USB Ladegeräte mit zigbee als Verstärker laufen, das hat bei mir über einen Tag gedauert, bis weiter entfernte Geräte "auf einmal" liefen und erreichbar waren.
                Sent1 @DJMarc75 last edited by Sent1
                @djmarc75
                Im Zigbee Netzwerk steht bei meinen Aqara Sensor 35 dran nach dem ich die Steckdose installiert habe stand immer noch 35 dran.
                Das ist jetzt knapp 1tag her. Also einfach Mal länger warten dann oder @amg_666
                • DJMarc75
                  @sent1
                  Also im Prinzip weiss ich jetzt nicht wie diese HUE-Teile als Repeater funktionieren, ob gut oder schlecht. Warten hat halt auch mal eine Grenze... aber defnitiv bekommst Du über die "netzwerkkarte" im ZigbeeAdapter keine realen Werte.
                    @djmarc75
                    Wie bekomme ich dann raus ob die Verbindung gut ist? Hab den Zigbee Adapter von Sonoff mit Antene im Einsatz
                      arteck Developer Most Active @Sent1 last edited by
                      @sent1 link_quality in Objekten
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Sent1 last edited by BananaJoe
                        @sent1 die Erfahrung - bei mir persönlich - zeigt auch: Wenn ein Gerät den Koordinator direkt erreichen kann bleibt es auch gerne dabei.
                        Ich habe bei meinen die Sendeleistung runtergestellt und die Positionierung absichtlich verschlechtert, da wurden die Repeater dann mehr eingebunden.
                        arteck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
                          das ist bei Batteriebetriebenen Geräten so ja..
                            klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
                            Worin besteht da der Vorteil?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch das die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                              was eine stabile Verbindung ist, vorher instabil
                              Ich hatte das ZigBee Gateway auch schon mitten im Haus. War auch gut, aber nicht perfekt.
                              Ein Problem bei den Ortsänderungen ist wie @arteck schon schreibt das Batteriegeräte nur ungern den Koordinator wechseln
                                dass die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                                Danke, das ist ein Argument. Ansonsten bin ich eigentlich um jede funktionierende Direktverbindung froh.
                                • BananaJoe
                                  @klassisch das andere Problem kann ja nun sein das der zentrale Koordinator nur eine begrenzte Anzahl von Geräte direkt unterstützt.
                                  Die billige nur ein paar duzend, mein ConBee II meine ich 200, meine ZigBee LAN Gateway meine ich auch "nur" 200
                                  1.3k
                                  2408
