    5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
    • Z
      Zimbl last edited by
      Hallo Leutz,
      ich komme irgendwie nicht so richtig weiter, mir fehlt so ein wenig der Denkanstoß.
      Bekomme das mit der Oder Verknüpfung nicht hin mit einem anschließend Move.
      Würde gerne 8 Werte gleichzeitig auf TRUE überprüfen, wenn einer von Ihnen ein TRUE hat möchte ich gerne einen WERT in eine Globale Variable schieben, aber auch wenn keine Boolsche Variable ein TRUE hat, möchte ich gerne einen WERT in eine Globale Variable schieben.
      z.B. 13121 für TRUE und 16121 für FALSE
      Wäre sehr dankbar für ein wenig Hilfe.
      Zimbl
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Zimbl last edited by
        @zimbl Boolesche Algebra 🙂 Wenn nur einer der Werte true sein muss damit der Gesamtwert (deine globale Variable) true ist, dann ist das eine ODER Verknüpfung. Ich würd mal probieren:
        GlobalBoole = Wert1 ODER Wert2 ODER Wert3 ...
        und dann
        WENN GlobalBoole DANN GlobalWert = 13121 SONST GlobalWert = 16121
        • Z
          Zimbl @amg_666 last edited by
          @amg_666
          ich würde das gerne mit Blockly machen ? !!!
          mit welchen würdest du das machen ? Weil das klingt für mich erstmal einfacher...
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Zimbl last edited by
            @zimbl
            glaub der Block wird Dir da helfen können:
            • Z
              Zimbl @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              oh jetzt wird es richtig kompliziert.... 🙂
              ich war eher bei Fall Objekt und an den externen einfach 8 dran gesetzt und die überprüfen auf Änderung bzw. auf Unwahr...
              aber da bin ich dann nicht weiter gekommen...
              • DJMarc75
                @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
                Bei dem WirrWarr würde ich auch nicht weiter kommen ☺
                Versuch mal "normal" zu erklären was Du möchtest, denn ich glaube dann wird eben dieser von mir benannte Block Dein Rätsel lösen !
                • Z
                  @djmarc75
                  Also ich möchte :
                  Bei 8 Überwachten Werte auf "TRUE" in eine Globale Variable den Wert 12345 schreiben.
                  Wenn keiner dieser Werte ein TRUE hat, dann soll in dieser Globalen Variable den Wert 12346 schreiben.
                  Mit einer Normalen SPS wäre das richtig easy...aber bei Blockly tue ich mir etwas schwer...
                  Eine ODER Verknüpfung mit 8 Eingängen, einem Ausgang und diesen dann auf ein MOVE mit EN-Eingang. oder vielleicht sogar einen SEL Baustein....aber wie gesagt, bei Blockly ist es verwirrend...
                  amg_666 DJMarc75 Karel Puhli 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    @zimbl ich verstehe dein Problem mit Blockly nicht, das müsste imho so aussehen
                    Du hängst einfach auf der rechten Seite des "oder" jeweils wieder ein "oder" rein bis du da 8 Werte eintragen kannst.
                    ObjectID wäre dann die globale Boolean Variable, die du vorher anlegen musst, das "oder" findest du im Blockly unter "Logik" (und da wählst du dann "und" aus und änderst das "und" in ein "oder"
                    • DJMarc75
                      @zimbl sind Deine DPs alle im selben Adapter zu finden ? Also im selben Objekt-Strang?
                        paul53 @DJMarc75 last edited by
                        @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
                        Du meinst mit Werten Datenpunkte?
                        Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @Zimbl last edited by
                          @zimbl
                          vielleicht hilft dir der "prüfe" Block weiter?
                          • Z
                            Zimbl @paul53 last edited by
                            ja das sieht ganz gut aus....ich glaube hier werde ich mal drauf aufbauen...
                            Meine Idee sag bisher so aus...
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zimbl @Karel Puhli last edited by
                              @karel-puhli
                              obwohl das ist für mich halt auch sehr gut nachvollziehbar....."als laie"
                              aber ich denke auch aufwendiger...
                              • Karel Puhli
                                Karel Puhli @Zimbl last edited by Karel Puhli
                                @zimbl
                                Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
                                • Z
                                  @karel-puhli
                                  ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
                                  Vielen Dank nochmal an alle
                                  • Karel Puhli
                                    @zimbl
                                    Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
                                    • Z
                                      so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
                                      aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
                                      Was könnte verkehrt sein ?
                                      • DJMarc75
                                        Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
                                        • Z
                                          @djmarc75
                                          natürlich kein Problem.
                                          ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
                                            paul53 @Zimbl last edited by
                                            @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
                                            So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
                                            974
