    4. MQTT-Port Freigabe 1883 unter Docker ?
    • funkytown
      funkytown last edited by
      Ich bin von einem RPi4 auf meine Synology DS218+ umgezogen und der ioBroker läuft, bis auf das ich keine Kamera-Alarme via MQTT gemeldet bekomme, einwandfrei. Der Backup vom RPi wurde mittels BackitUp Restore autom. eingespielt.
      Bei der Docker Container Konfiguration des buanet/iobroker Image hatte ich nicht die Bridge-Netzwerk sondern Host-Netzwerk Konfiguration gewählt.
      Frage: muss ich jetzt noch irgendwo den MQTT Port 1883 freigeben, sodass meine Instar-Kamera als MQTT-Client mit dem MQTT-Broker auf dem ioBroker kommunizieren kann?
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @funkytown sagte in MQTT-Port Freigabe 1883 unter Docker ?:
        Bei "Host" brauchst du bei den Container-Einstellungen , keine Einstellungen bei Port.
        funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @funkytown last edited by
          Hast du bei der Kamera eventuell die Option mit IP , eventuell ist dort die noch von der RPi4 drin und nicht von der Synology !?
          oder bei dem mqtt Adapter ... Einstellungen 0.0.0.0 auf alle hören nicht ausgewählt !?
          • funkytown
            funkytown @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            kann es sein, dass ich den Port 1883 an der DS218+ in der Firewall etc. noch irgendwo freigeben muss?
            • Glasfaser
              Hast du denn überhaupt die Firewall aktiv , in der Synology !?
              • funkytown
                @glasfaser
                Die IP-Adresse vom ioBroker auf der DS218+ habe ich in den Kamera MQTT Einstellungen bereits geändert. Kamera wurde auch neu gestartet.
                • funkytown
                  @glasfaser Die Firewall ist aktiv!
                  • Glasfaser
                    @funkytown
                    Dann schalte Sie doch zum Test mal aus !?
                      Wildbill last edited by
                      @funkytown Dann musst Du selbstverständlich auch alle Ports, auf denen kommuniziert werden soll, freigeben. Die Firewall macht sonst exakt das, was sie soll: Alles blockieren, was ihr nicht ausdrücklich als erlaubt gemeldet wurde.
                      Gruss, Jürgen
                      1.0k
