    4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      ich zeichne meinen Stromverbrauch mit demScript von Kreyenborg Köln auf, was auch die letzten Wochen super geklappt hat.
      Seit ein paar Tagen wird allerdings mein Stromverbrauch vom gestrigen Tag nicht mehr aufgezeichnet. Daraufhin habe ich geschaut das alle Shelly Plug S die aktuelle Firmware haben und habe Sie entfernt und wieder neu hinzugefügt. Vorher hatte ich das Script gestoppt und danach wieder neu gestartet. Es gab keine Fehlermeldung. Im Log gibt es auch keinerlei Fehler.
      In der Shelly App wird der Stromverbrauch angezeigt.
      Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen könnte, sollte?
      DJMarc75 66er da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Der Screenshot der APP passt ja zu keinem der Datenpunkte vom ersten Screenshot. Da steht wahrscheinlich 0 weil tatsächlich 0 verbraucht wurde ?!
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Sorry, hier sind die passenden Screenshots
          36BDA1FE-2598-4798-B4E1-1B4E634F24B8.png 76B8CA86-7587-44BD-9F9D-71F47C0DB47C.png
          DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @damrak2022 betrifft das nur diese beiden Steckdosen oder alle ??
            • crunchip
              @damrak2022 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
              um Mitternacht? muss ja kein Fehler sein, sondern vll nur irgend ein Hinweis
              • 66er
                66er @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Laut Screenshot sind die Shelly auch in der Cloud!?
                Dann sollten sie keine 6-stellige ID mehr haben! Das könnte die Ursache für falsche Daten sein.
                Stell' mal auf 12-stelige ID um.
                Beachte: Danach sind die Shelly auf Werkeinstellung und müssen komplett neu eingebunden werden.
                Viel Erfolg.👍
                • da_Woody
                  da_Woody @Damrak2022 last edited by
                  wow, wie macht man das? FW kann man nur updaten...
                  @66er hmm, das kommt anscheinend öfter vor. hab bis jetzt kein prob damit. mir gruselt auch vor den ganzen änderungen. 😄
                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @66er last edited by
                    @66er sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                    Bring ihn bitte nicht durcheinander 😜
                    Das mit Cloud und ID hat nichts mit seinem "Problem" zu tun da ja z.B. aktuelle Werte geliefert werden aber sich in diesem Skript anscheinend die Werte für "gestern" nicht aktualisieren.
                    Bin aber der Meinung dass da mal wieder was "rumgemacht" wurde.
                    "Denn sie wissen nicht was sie tun" 💀 😸 😁
                    66er da_Woody Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 66er
                      66er @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                      Ist nie meine Absicht gewesen.
                      ID-Dopplungen mit dem hinteren Teil der langen ID haben schon zu seltsamsten Phänomenen gesorgt. Fakt.
                      • 66er
                        66er @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                        Für Gen.1 Shelly im Browser folgenden Aufruf ausführen:
                        http://<ip.des.betr.Shelly>/longifyid
                        • da_Woody
                          da_Woody @DJMarc75 last edited by
                          sorry, jetzt nach nachlesen erst verstanden. er hat die dinger resettet...
                          hat IMHO nix mit der FW zu tun, sondern mit dem script. original gibts die DP ja nicht.
                          • da_Woody
                            da_Woody @66er last edited by
                            @66er jo Stefan. kenn ich.
                            wie gesagt, da gehts um ein script. warum das nicht in alias gemacht wird...
                              SpacerX @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 Das Skript mal stoppen. JavaScript Adapter neu starten, danach das Script neu Starten.
                              Schaue mal ans Ende vom Script ob dort die 2 schadule Anweisungen korrekt vorhanden sind. Ist schon vorgekommen das beim Kopieren unten Zeilen gefehlt haben.
                              Um Mitternacht sollte vom Script dann im log eine Info stehen das die Datenpunkte aktualisiert wurden.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @SpacerX last edited by
                                @spacerx Habe da Script mal gestoppt, Adaptern gestartet und auch Script wieder gestartet.
                                Meldung ist folgende unterhalb des Scripts:
                                21:59:52.676	info	javascript.0 (109756) Start javascript script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung
                                21:59:52.728	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                21:59:52.736	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 6
                                21:59:52.747	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:00:00.040	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                22:00:22.771	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                Messwerte von "Gestern" bleibt weiterhin auf "0".
                                • Damrak2022
                                  @djmarc75 Ich kann Dir versichern, das da nichts am Script verändert wurde, zumal es ja wochenlang problemlos lief
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                                    @djmarc75 Was den gestrigen Verbrauch angeht betrifft das alle Steckdosen:
                                      SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
                                      @damrak2022 vom Script werden 6 shelly‘s gefunden. Dein letzte Screenshot zeigt aber mehr shelly. Oder? Die Datenpunkte ein gestern werden erst mit den Werten von Heute um Mitternacht überschrieben.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
                                        @spacerx Nein, 6 Shelly sind korrekt - Der Screenshot zeigt nur den Verbrauch/Kosten für Gestern/letzte Woche/letzterMonat und dieses Jahr an. Klar, ich warte dann halt mal ab, was nach 00:000 Uhr angezeigt wird.
                                          @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
                                          • Damrak2022
                                            @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
                                            Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
                                            Firmware ist aktuell
                                            3966
