    4. [Gelöst] Wasserpegelstände
      Marcolotti last edited by
      hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden bestimmte Pegelstände von der Webseite auszulesen?
      https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ement=true
      Gruß Marco
        paul53 last edited by
        Vieleicht so:
        `var request = require('request');
        var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations.json?includeTimeseries=true&includeCurrentMeasurement=true';
        request(url, function(err, stat, body) {
            if(err) log('Error: ' + err, error);
            else if(body) {
                var pegelonline;
                var stand;
                pegelonline = JSON.parse(body);
                for(var i = 0; i < pegelonline.length; i++) {
                    if(pegelonline[i].shortname == 'BERLIN-PLOETZENSEE OP') {
                        stand = pegelonline[i].timeseries[0].currentMeasurement.value;
                log('Pegel: ' + stand);
        });` [/i][/i]
          Danke Paul. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Funktioniert prima. 😄
          Gruß Marco
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Wie wäre es denn inzwischen mit dem Parser-Adapter?
              Hallo Apollon,
              das habe ich bereits probiert. Würde mich interessieren, wie du bei dem Fluss "ILM" den Pegelstand parsen tust.
              Gruß Marco
              P.S. Für die Foscam habe ich per Parser schon den State Record geholt. Das war kein Problem. \s<record>(.+)</record>
                pix last edited by
                Hallo Marco,
                ich würde nicht den Parser-Adapter verwenden. Die Seite liefert doch Daten in einwandfreiem JSON-Format.
                Ruf sie auf (https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ement=true) und Suche nach 'ILM',
                dann kannst du sehen, dass der in Pauls Skript verwendete "shortname" eigentlich der Punkt nach "number" (166640) ist in deinem Fall den Wert ILMENAU haben sollte.
                Pix
                PS: Nutzen eigentlich viele (ioBroker Nutzer) diese Seite?
                  BA2000 last edited by
                  Hi Pix,
                  ich werde es jetzt auch mit ioBroker nutzen. Bisher habe ich es in fhem gelogt und dargestellt.
                  Tipp: Wenn man eh nur den Pegelstand braucht, kann man auch die UUID der Messstelle in den link einfügen:
                  Beispiel für die Donau in Ingolstadt https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/824a046b-9ca3-4db8-993d-e755122854e0/W/currentmeasurement.json
                  UUID für Ingolstadt laut deinem link: "uuid": "824a046b-9ca3-4db8-993d-e755122854e0"
                  Beispiel für die Ilm in Ilmenau:
                  https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/003200ab-d138-49d9-aa52-217817941f85/W/currentmeasurement.json
                  Gruß BA2000
                    A Former User @Marcolotti last edited by
                    @Marcolotti @BA2000 @pix @larsdecker ?
                    es gibt doch den Adapter iobroker.pegelonline, da hat zumindest mal Lars angefangen...
                      AlteEnte @Guest last edited by
                      ich bin total neu bei dem Thema iobroker. Ich habe mit dem obrigem Script probiert einen Pegelstand zu bekommen und habe nur Fehler.
                      Gibt es inzwischen ein bessere Variante?
                      PegelAlarm Hochwasserwarn-System 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PegelAlarm Hochwasserwarn-System
                        PegelAlarm Hochwasserwarn-System @AlteEnte last edited by
                        @AlteEnte
                        der user @bazidibavaria hat einen Adapter für PegelAlarm geschrieben. Damit hat er Zugriff auf sämtliche Pegel Deutschlands, Österreich, Schweiz etc.
                        Vielleicht hilft das!
                        2091
