    4. Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet
      CoComp last edited by CoComp
      Moin, aus dem iobroker schreibe ich den Tageshöchstwert der Erzeugung meiner PV-Anlage aus dem Kostal WR kontinuierlich in eine InfluxDB 2, der letzte Wert wird dem aktuellen Tag mit timestamp 00:00 zugeordnet.
      In der Influx DB ist der timestamp dann 02:00 (UTC -alles klar). Wenn ich das nun in Grafana visualisierem wird aber Wert von 00:00 quasi als erster Wert dem Folgetag zugeordnet und die Auswertung ist falsch...
      Die query:
      from(bucket: "nodered")
         |> range(start: v.timeRangeStart)
         |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PV.WR_Erzeugung_d" and r._field == "value")
         |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max)
      Was kann ich tun, damit dieser letzten Werte des aktuellen Tages auch dem aktuellen Tag und nicht dem Folgetag zugeordnet wird? Man kann ja sehen, dass der letzte Balken einem Tag 09.10. zugeordnet wird, den es noch nicht gibt -wir haben ja erst den 07.10. 😖
        SpacerX @CoComp last edited by
        @cocomp den letzten Tageswert vor 0:00 loggen.
          CoComp @SpacerX last edited by
          @spacerx
          Aber wie sage ich dem Kostal-Adapter, dass er nach z.B. 23:00 keine Werte mehr in die Influx2DB schreibt?
            @cocomp eher den letzen Tageswert nicht 0:00 Uhr schreiben sondern 23:59 Uhr. Wie das mit dem erwähnten Adapter geht weiß ich leider nicht. Alles was 0:00 Uhr in InfluxDB ankommt gehört zum nächsten Tag. Ich hab das auch bei der Verbrauchsmessung. Da sind es circa um die 100Wh. Da das aber jeden Tag passiert gleicht sich das wieder aus. Mann kann das sicher im Query IndluxDB auch noch Berücksichtigen.
              @spacerx Ja, ich denke, dass die Lösung auch eher in einer "Verschiebung" in grafana und nicht im ioBroker oder der Influx2DB liegt. Aber mit InfluxQL in grafana bin ich noch in der Lernphase 😉
              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cocomp du bist beim lernen InfluxDB 2.0? Wenn ja, lern gleich in Flux Richtung. Flux wir voraussichtlich die Zukunft. Dann lernst nur einmal. Das nur nebenher angemerkt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @CoComp last edited by
                  @cocomp sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                  wieso das?
                  00:00 gehört ni ht mehr zum "aktuellen" Tag, der endet um 23:59:59. 00:00 ist bereits der nächste.
                  du musst es schaffen Werte zur Darstellung in Tagessummen bis Mitternacht in deine Historisierung zu bringen
                    bloop last edited by
                    schon mit offset probiert?
                    aggregateWindow(every: 1, offset:-1s, fn: max, createEmpty: false)
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      Um anderen Grafana-Posts gerecht zu werden bitte diesen Beitrag in OffTopic verschieben - Warum? Weil: Grafanfragen ohne Bezug zu iobroker hier nicht passend sind ! Entweder in einem Forum für Grafana (da gibts sicher extern einige) oder im Bereich OffTopic aufmachen.
                      Alles andere bringt hier nix.
                      Nicht böse sondern praktisch gemeint!
                      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 so lange es um den Versuch ging, die richtige Uhrzeit für das Erstellen des Wertes in ioBroker zu realisieren, war es noch on Topic.
                        da es jetzt doch um Bedienung von Grafana geht hat sich das geändert.
                        @djmarc75 sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                        ist nicht immer eindeutig.
                        da muss man immer warten wo es sich hin entwickelt.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                          auch wieder richtig !
                            CoComp @DJMarc75 last edited by
                            @bloop said in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                            Danke, die Richtung stimmte. Ich habe damit für die "Anzeige" in dem Zug auch mal das Delta zu UTC rausgenommen.
                            aggregateWindow(every: 1d, offset:-121m, fn: max, createEmpty: false)
                            und nun sieht es so aus und passt.
                              @cocomp das utc korrigiert man idealer Weise so.
                              import "timezone"
                              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                AndreasK last edited by
                                Hallo.
                                Ich muss mal den alten Thread hoch holen.
                                Ich habe genau das gleiche Problem.
                                Ich lasse jeden Tag um 23:59 Uhr einen Wert in die InfluxDB schreiben.
                                Influx ordnet diesen Wert aber dem Folgetag zu.
                                Das liegt nun an InfluxDB und deren UTC Einstellung?
                                Wo und wie verändere ich das?
                                Andreas
                                  A Former User @AndreasK last edited by
                                  @andreask sagte in Grafana - InfluxDB 2 - Tageswert wird Folgetag zugeordnet:
                                  Moin,
                                  du must das in die Abfrage mit einfügen
                                  Für influxDB V. 2.x in der Abfragesprache FLUX hier ein Beispiel und Doku
                                  import “timezone”
                                  option location = timezone.location(name: “Europe/Berlin”)
                                  from(bucket: “stromzaehler”)
                                  |> range(start: today())
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == “stromzaehler”)
                                  Es soll aber auch das gehen, so deine Version von influxDB > V 2.1 ist, Beispiel und Doku
                                  option location = loadLocation(name:"Europe/Berlin")
                                  VG
                                  Bernd
                                    AndreasK @Guest last edited by
                                    @dp20eic
                                    Sorry, wenn ich fragen muss. Bin neu in dem Thema!
                                    In die Query von Grafana?
                                    Ich habe die InfluxDB v2.6.1 am Laufen
                                      A Former User @AndreasK last edited by A Former User
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      ja,, in Grafana im Panel/Daschborad welches du anpassen musst. Die Abfragesprache ist halt influxDB - Flux, wenn dein Grafana gegen eine influxDB V 2.x gebunden ist und Du dort mit FLUX abfragst.
                                      VG
                                      Bernd
                                      Edit, Bild gelöscht, da es mehr verwirrt als hilft.
                                        Hallo.
                                        Aktuell sieht meine Query so aus
                                        import “timezone”
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Täglicher Stromverbrauch")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                          |> yield(name: "mean")
                                        Nun bekomme aber folgende Fehlermeldung
                                        invalid: compilation failed: error @1:8-1:11: expected STRING, got ILLEGAL (“) at 1:8 error @1:8-1:11: invalid string literal error @1:19-1:22: invalid statement: ” error @3:37-3:59: invalid expression @3:59-3:62: ” error @3:46-3:52: invalid expression @3:43-3:46: “
                                        Als Datenquelle habe ich IngfluxDB mit Query Language "Flux" eingerichtet
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @AndreasK last edited by Glasfaser
                                          import “timezone”
                                          “Europe/Berlin”)
                                          die Anführungszeichen " sind falsch , liegt an deiner Tastatur !!!
                                          Steht auch in der Meldung :
                                          got ILLEGAL (“)
                                            A Former User @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Warst schneller 🙂
                                            Neh, kann auch an dem Kopierten von mir liegen 😞
                                            Wollte Ihm auch gerade die Fehlermeldungen mal erklären, für die Zukunft 😉
                                            VG
                                            Bernd
                                            grafana i influx2db kostal plenticore
                                            10
                                            26
                                            5192
