    4. Landroid // Worx: Keine Verbindung
      Hausbaer last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: USB Stick
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 16.17.1
      Nodejs-Version: 16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript / Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Seit ca. einer Woche meint mein Worx Adapter, keine Verbindung mehr aufbauen zu wollen.
      Ich hab gelesen, dass worx wohl geblockt hat, wenn zu viel Traffic vorhanden war.
      Den Adapter also gestoppt, 24 h. gewartet, Adapter wieder gestartet -> wieder keine Verbindung. Selbiges passiert nach 48h Wartezeit.
      Probehalber wollte ich den Landroid Adapter austesten, der wohl die Daten nur aus dem Heimnetz über IP und PIN zieht.
      Aber auch hier bekomme ich keine Verbindung.
      Beide Adapter bleiben gelb.
      Log Landroid:
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:45.340 error Please configure the Landroid Adapter
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:45.293 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:44.635 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:44.633 warn Object landroid.0.mower.borderCut is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:37.852 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:37.850 info terminating
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:37.849 info cleaned everything up...
      landroid.0
      2022-10-09 09:43:37.847 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Der Adapter ist auch richtig konfiguriert. IP des Worx sowie die PIN (wurde nicht geändert, Standardpin) sind eingegeben.
      LOG Worx:
      orx.0
      2022-10-09 09:47:44.985 error ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
      worx.0
      2022-10-09 09:47:44.984 error Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
      worx.0
      2022-10-09 09:47:44.485 debug Connect to worx....
      worx.0
      2022-10-09 09:47:44.483 info worx is selected
      worx.0
      2022-10-09 09:47:44.437 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      worx.0
      2022-10-09 09:47:43.729 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      Mein Landi ist ein WR153E mit FW 3.28
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Hausbaer last edited by
        @hausbaer
        schau mal aber hier
        T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @falke69 last edited by
          @falke69
          Der Landroid Adapter funktioniert nicht mehr
          Und worx Adapter funktioniert erst ab v1.7.0
            Hausbaer @falke69 last edited by
            @falke69 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Danke, das wars
