    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
      tklein last edited by tklein
      ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Wellis Whirlpool mit in Touch 2 Steuerung mittels IOB zu steuern.
      Produktlink: https://www.whirlstore.de/aussenwhirlpools-zubehoer/wlan-adapter-gecko?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuWYON1wvKpHZr7jsZKkaZwepO53_47KqhiwAJ3RRBxoJ2tmW8RSIgcaAmylEALw_wcB
      Wlan, Zigbee und 433 Mhz vorhanden.
      Thomas
      T Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tklein @tklein last edited by
        hat da keiner eine Idee?
        • Chris 1
          Chris 1 @tklein last edited by
          @tklein said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
          Inwiefern ist "Zigbee vorhanden" ? Zigbee2mqtt?
          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tklein @Chris 1 last edited by
            @chris-1 Zigbee Koordinator nebst Zigbeeadapter
              @chris-1 hast du eine (zigbee)-lösung?
              • Jey Cee
                Du kannst das Python Modul installieren und dann per exec aus einem JS skript heraus aufrufen: https://github.com/gazoodle/geckolib
                  tklein @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee danke, dann hoffe ich mal, dass ich mich da erfolgreich durchwuseln kann.
                    @jey-cee
                    in der gecko shell kann ich meinen spa stueren 🙂 Geilomat.
                    Jetzt nur die Frage, wie ich die Bash Kommandos per Blockly triggern kann.
                    Z.B:
                    python3
                    from geckolib import GeckoShell
                    GeckoShell.run()
                    LI ON
                    Hast du alternativ ein js-script an dem ich mich entlanghangeln kann? habe bisher nur mit blockly gearbeitet.
                    • Jey Cee
                      @tklein es gibt auch in Blockly exec
                        @jey-cee thx,
                        klappt bei mir aber nicht
                        die "\n" hatte ich erst später hinzugefügt.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @tklein last edited by
                          @tklein Was kommt den als Rückmeldung von dem Befehl?
                            @jey-cee
                            11:32:33.460	info	javascript.0 (20560) Start javascript script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test
                            11:32:33.598	warn	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: exec: python3 from geckolib import GeckoShell GeckoShell.run() LI ON
                            11:32:33.599	info	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            • Jey Cee
                              Ah verstehe. In der Shell rufst du einen Befehl nach dem anderen auf, du versuchst aber mit exec alle Befehle auf einmal aus zu führen.
                              Da ich mich mit python nicht besonders auskenne, kann ich dir nicht sagen wie du den Befehl bauen musst damit er als ein Zeiler funktioniert.
                                @jey-cee said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                genau, normalerweise müsste ich jeweils warten und dann den nächsten abfeuern. Dennoch vielen Dank für deine Hilfe!
                                Hier soll es per mqtt gehen, komme aber auch nicht weiter: https://github.com/kalinrow/geckoclient/issues/2
                                Der Service kann nicht erfolgreich gestartet werden.
                                Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @tklein last edited by Chris 1
                                  Check als erstes Zugriffs-Rechte vom Device (zB Sonoff Dongle auf /dev/ttyUSB0)
                                  Und prüf beim "service", denn dort ist eingetragen "wer" den Service startet.
                                  /etc/systemd/system/zigbee2mqtt
                                    @chris-1 das hat derzeit nix mit zigbee zu tun.
                                    • Chris 1
                                      @tklein Hast Du ggf ebenso nur eine "config.py_template" statt "config.py"?
                                      Hab mit python auch nix am Hut
                                      T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @chris-1 jup
                                        pi@raspberrypi-iob:/opt/geckoclient $ ls -la
                                        total 52
                                        drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 28 11:45 .
                                        drwxr-xr-x 7 root root  4096 Dec 23 12:42 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root  4701 Dec 28 08:37 client.py
                                        -rw-r--r-- 1 root root   704 Dec 28 09:02 config.py_template
                                        -rw-r--r-- 1 root root   529 Dec 28 08:37 const.py
                                        -rw-r--r-- 1 root root  3912 Dec 28 08:37 mqtt.py
                                        -rw-r--r-- 1 root root  1286 Dec 28 08:37 mqtt_test.py
                                        -rw-r--r-- 1 root root 17252 Dec 28 08:37 mySpa.py
                                          tklein @Chris 1 last edited by tklein
                                          @chris-1 thx für den hinweis. Leider hat auch das nicht viel gebracht.
                                          Ich muss jetzt noch herausfinden wie ich die Fehlermelung beim Installieren einer benötigten Lib wegbekomme.
                                          Bin halt nicht so der Linuxspezi:
                                          pi@raspberrypi-iob:~/spa/geckoclient/src $ sudo pip3 install asyncio-paho
                                          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting asyncio-paho
                                          Could not find a version that satisfies the requirement asyncio-paho (from versions: )
                                          No matching distribution found for asyncio-paho
                                          Werde evtl. Python auf >= 3.8 Installieren müssen
                                            @chris-1
                                            hi nochmal,
                                            hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich die benötigte lib installieren kann. Habe python 3.10 installiert.
                                            rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.1k
                                            25119
