    4. OpenKNX Adapter funktioniert nicht mit ACK
      A Former User last edited by
      ich habe zuhause KNX und auch ioBroker und wollte gerne beide über Skripte miteinander für verschiedene Steuerungsaufgaben verheiraten. Bspw. Philips Hue Lampen über KNX-Taster einschalten bzw. Szenen-Steuerung, die eben auch neben Licht und Raffstores auch TV-Geräte einschalten können soll.
      Die Änderungen auf dem KNX-Bus bekomme ich von meinem Router auch nach OpenKNX geliefert und kann entsprechend auch darauf reagieren. Wenn ich allerdings vom OpenKNX-Adapter eine Änderung auf den KNX-Bus schicken will, muss ich dies über eine unbestätigte Änderung via setState machen, da anderenfalls gar nichts passiert.
      Jetzt nutze ich aus Faulheit Blockly, aber hier wird immer JS-Code generiert, der bestätigte Änderungen generiert, was eben nicht verarbeitet wird.
      Vermutlich ist es ja kein Fehler in Blockly, sondern irgendwo bei mir. Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Test-Code von Blockly (umgebaut wegen ACK) wäre nun:
      on({id: "openknx.0.Szenen.Multimedia.Szene_Wohnzimmer_TV"/*Szene Wohnzimmer TV*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log('test');
        setState("openknx.0.Beleuchtung.Schalten_(Ein_Aus__1_Bit).EG_-_Wohnzimmer_-_Deckenlampe_-_Schalten"/*EG - Wohnzimmer - Deckenlampe - Schalten*/, true, false);
      Im ioBroker-Log stehen weder Warnungen noch Fehler.
      paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Guest last edited by
        @wolpertinger
        setState() sendet mit ack = false (Block "steuere").
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
          @wolpertinger sagte in OpenKNX Adapter funktioniert nicht mit ACK:
          Ja, das ist ja auch das normale ioBroker-Verhalten und so arbeiten alle Adapter: https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
          Jetzt kommt es darauf an, worauf Du in Blockly reagieren willst:
          • Deine (eventuell noch nicht ausgeführte) Ansteuerung - dann ack: false
          • Auf Änderungen, welche von Adapter-Seite wirklich durchgeführt wurden - dann ack: true
            A Former User @paul53 last edited by
            @paul53 Ok, danke. Also einfach den falschen Blockly-Block erwischt für mein Vorhaben.
