    4. Installationsprobleme influxdb unter Proxmox
      burningbaer last edited by
      Hallo.
      Leider verzweifel ich mal wieder, da ich es nicht schaffe influxdb zu installieren unter einem Proxmox LXC.
      Ich habe einen neuen LXC eingerichtet mit Ubuntu 22.04.
      Dann habe ich versucht nach folgender Anleitung dieses in der Konsole zu installieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
      Zuerst folgendes, wie in der Anleitung eingegeben:
      # influxdb.key GPG Fingerprint: 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
      echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      Hier bekam ich den Hinweis das noch etwas fehlte und deswegen habe ich vorab, dann erst
      sudo apt update und apt install gpg
      gemacht (dieses stand so in der Konsole).
      Dann die Befehle:
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb
      Diese liefen auch alle durch.
      Dann weiter wie beschrieben mit
      curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz.asc
      Hier auch noch alles OK.
      Dann aber bei
      gpg --verify influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
      folgendes Problem in der Konsole:
      gpg: can't open signed data 'influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz'
      gpg: can't hash datafile: No such file or directory
      Was mache ich da falsch?
      Ich habe es schon sooft ausprobiert, aber bekomme es nicht hin.
      Tut mir leid, wenn der Text so lang ist, aber wollte halt meine Vorgehensweise so gut wie möglich beschreiben.
        Thomas Braun Most Active @burningbaer last edited by Thomas Braun
        @burningbaer
        Falsch. Influxdb wird nicht manuell installiert sondern über den Paketmanager.
        Mit
        Bist du schon durch.
          burningbaer @Thomas Braun last edited by
          Erstmal danke für die schnelle Antwort.
          Das war es schon?
          Jetzt meine ich doch noch das Benutzer und Datenbanken angelegt werden müssen, wo finde ich denn da etwas zu?
            @burningbaer
            apt policy influxdb
            sagt?
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
              apt policy influxdb
              root@grafana-influxdb:~# apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: 1.8.10-1
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
               *** 1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.6.7~rc0-1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                @burningbaer
                Warum root? Richte das gescheit mit Standard-Usern ein.
                Das Repo ist falsch, für Ubuntu gibt es einen eigenen Bereich.
                  Würde ich ja gerne, nur leider finde ich darüber keine Anleitung.
                  Ich kenne mich da nicht so genau aus mit den Sachen und kann bei soetwas nur nach Anleitung verfahren. Sorry.
                  Früher auf meinem Raspberry bin ich nach der Anleitung von verdrahtet.info vorgegangen. Das lief auch alles gut, nur ist diese ja auch schon veraltet und ich habe halt nach etwas aktuellem gesucht.
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @burningbaer
                    Trag in der influxdb.list (oder influxdata.list oder wie die Datei bei dir auch immer heißen mag...) statt debian das ein:
                    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main
                      A Former User @burningbaer last edited by
                      @burningbaer
                      Schau mal hier Ubuntu adduser. Im Ubuntu Wiki findest Du zu allem Hilfe, auch wie man die repository Listen einrichtet und pflegt.
                      VG
                      Bernd
                        Woran mag es denn liegen, dass das mit der Repo nicht passt? In der Anleitung steht ja für Debian und Ubuntu:
                        Ich werde nochmal versuchen alles neu aufzuspielen und informiere mich, wie ich vorab einen Benutzer anlege.
                          @burningbaer
                          Im der Installationsanleitung zum iobroker steht sogar drin, wie man bei proxmox User anlegt.
                            burningbaer @Guest last edited by burningbaer
                            @dp20eic said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
                            @burningbaer
                            VG
                            Bernd
                            Sorry, hatte meinen Text schon geschrieben bevor ich deine Hilfe gelesen habe. Werde mir das mal anschauen jetzt.
                              @burningbaer
                              Danke für den Hinweis. Habe ich gefunden.
                              Werde jetzt erstmal darüber den Benutzer installieren.
                                apt policy influxdb
                                Sieht das jetzt besser aus?
                                Ist das so richtig?
                                Habe jetzt ein LXC mit Debian eingerichtet und einen Benutzer angelegt.
                                Wie würde es jetzt weiter gehen?
                                Müsste ja noch Benutzer und Datenbank für influxdb einrichten.
                                Wo finde ich da eine aktuelle Anweisung.
                                Hier
                                finde ich dazu nichts.
                                Es tut mir wirklich leid, dass ich da so wenig Ahnung von habe, aber bin so froh über eure Hilfe!!!
                                  @burningbaer
                                  Das ist die Version von Debian, influxdb ist aber in deren eigenen Repo (upstream) bei 1.8.x
                                  Kannst du so aber so lassen, wenn du die Features von v1.8 nicht benötigst.
                                  Zum Umgang mit influx kann ich dir nichts sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                                    Danke!
                                    • mickym
                                      Ich würde keine influx 1.8 mehr installieren - ausser Du willst unbedingt SQL schreiben.
                                      Die Installation kann man direkt über diese Seite machen und die entsprechende Plattform auswählen:
                                      (zumindest hat das funktioniert - oft findet man noch alte Anleitungen mit apt-key).
                                      https://portal.influxdata.com/downloads/
                                      Also für Debian und Ubuntu
                                      sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                      Der Ansatz war oben war OK - aber der Rest war halt verkehrt. Das wird eben über apt installiert und dann auch die Version 2.x also influxdb2 und nicht influxdb.
                                      Den Rest user und bucket macht man über die GUI - da kann man dann auch das token erstellen. Die GUI erreichst Du standardmäßig über Port 8086.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @burningbaer last edited by
                                        @burningbaer ich frag mich nur, warum ubuntu, obwohl proxmox und ioB auf debian werkeln.
                                          burningbaer @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Habe auf Debian neu eingerichtet.
                                            burningbaer @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Ich habe aktuell influxdb in Version 2 am laufen nebenher, aber komme mit Flux nicht zurecht. Hatte versucht mich da ein wenig rein zu arbeiten, aber mir fehlt da die Zeit für. Mit Grafana bekomme ich einfach meine Grafiken nicht hin.
                                            1425
