    4. [Gelöst] ESPhome Error IP
    • Rackermann
      Rackermann last edited by Rackermann
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 16.15.0
      NPM-Version: 8.5.5
      Installationsart: Skript
      Hallo ESPHome nutzer, Ich habe folgendes Problem:
      Ich habe auf meinem ioBrocker die intstanz istallieren können.
      Nun bekomme ich so ein Problem.
      IN ESPhome
      [18:33:49][D][api:102]: Accepted 192.168.178.48
      [18:33:49][W][api.connection:071]: 192.168.178.48: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11
      ioBrocker
      esphome.0 2022-10-09 18:31:19.465 error
           ESPHome client 192.168.178.41 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
      esphome.0 2022-10-09 18:31:09.396 warn
           Client 192.168.178.41 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0 2022-10-09 18:26:48.874 info
           Try to connect to 192.168.178.41
      esphome.0 2022-10-09 18:26:48.871 info
           Valid IP address received
      esphome.0 2022-10-09 18:20:20.451 info
           esphome.0 (1349) [ESPHome - Console] 2022-10-09 18:20:20,450 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
      ist das ein Config Problem oder wie soll ich an die Sache rangehn?
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rackermann last edited by
        @rackermann sagte in ESPhome Error IP:
        NodeJS richtig installieren ... und du hast wohl auch NPM selber angepackt was man nicht macht.
        NPM-Version: 8.5.5
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Rackermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rackermann
          Rackermann @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in ESPhome Error IP:
          • Node V: 14.19.3
          • NodeJS V: 14.19.3
          • NPM V: 6.14.17
          Ich hab alles gemacht, wie es in dem Topic war, hat sich nichts verändert.
            Thomas Braun Most Active @Rackermann last edited by
            @rackermann
            Und warum jetzt 14? 16 ist die aktuell für den ioBroker vorgesehene Version.
            • Rackermann
              Rackermann @Thomas Braun last edited by
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v14.19.3
              Wie kann man den die aktuelle version auswählen?
                Thomas Braun Most Active @Rackermann last edited by Thomas Braun
                @rackermann
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                Bzw. besser:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • Rackermann
                  @thomas-braun said in ESPhome Error IP:
                  js
                  armv7l
                  /usr/local/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    Nee, hast du nicht. Deine Installation ist krumm.
                    Lösch die Versionen aus den falschen Pfaden raus.
                    • Rackermann
                      Ich habew mir jzt mal eine andere MicroSD karte geschnappt und habe dort mal komplett neu installiert.
                      bei dem Befehl kommt jzt:
                      js
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           14.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Stimmt das jzt so?
                      Und die Neu installation hat bei meinen eigentlichen problem nix geholfen.
                        Stimmt das jzt so?
                        Ja.
                        Hat auch keiner behauptet.
                        • Glasfaser
                          Kenne den Adapter nicht ...
                          könnte es das sein :
                          https://forum.iobroker.net/post/823636
                          error im log esphome warn
                          869
