    4. Update BMW adapter von 2.5.5 auf 2.5.7 scheitert
    • Matthias Stübner
      Matthias Stübner last edited by
      Servus,
      ich habe gerade den vor 2 Wochen aktualisierten Adapter aktualisieren wollen. Laut Ausgaben wird das Update auch fehlerfrei durchgeführt (zumindest verstehe ich das derart), aber anschließend wird wieder Version 2.5.5 angezeigt:
      $ iobroker upgrade bmw@2.5.7
      Update bmw from @2.5.5 to @2.5.7
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.bmw@2.5.7... (System call)
      upload [4] bmw.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      upload [3] bmw.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin/bmw.png bmw.png image/png
      upload [2] bmw.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] bmw.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] bmw.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin/words.js words.js application/javascript
      Process exited with code 0
      Selbiges habe ich mehrfach probiert. Auch beim Erzeugen eines neuen Adapters wird die Version 2.5.5 benutzt. Seit dem Versuch tauchen jetzt Fehler auf:
      bmw.0
      2022-10-09 20:08:03.828	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"ce097561-1f07-4cc0-b5eb-1ed0050e0591","requestTimestamp":"2022-10-09T18:08:03Z"}
      bmw.0
      2022-10-09 20:08:03.827	error	Error: Request failed with status code 500
      bmw.0
      2022-10-09 20:08:03.827	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WBA6L510XLFH92849&currentDate=2022-10-09T20:08:03.241000
      bmw.0
      2022-10-09 20:08:03.826	error	updateChargingSessionv2 failed
      Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis was ich tun muss, um ein erfolgreiches Update auf 2.5.7 zu erreichen?
      vg Matthias
        Thomas Braun Most Active @Matthias Stübner last edited by
        @matthias-stübner sagte in Update BMW adapter von 2.5.5 auf 2.5.7 scheitert:
        Versuch
        iobroker upgrade bmw --debug
        Matthias Stübner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matthias Stübner
          Matthias Stübner @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für den Hinweis.
          Ergebnis:
          ms@smarthome:~$ docker exec -it iobroker /bin/bash
          root@c50e6abf6775:/opt/iobroker# iobroker upgrade bmw --debug
          This upgrade of "bmw" will introduce the following changes:
          -> 2.5.7:
          Fix Quota problem
          -> 2.5.6:
          Fix charging message
          Would you like to upgrade bmw from @2.5.5 to @2.5.7 now? [(y)es, (n)o]: y
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for http-cookie-agent@4.0.2: wanted: {"node":">=14.18.0 <15.0.0 || >=16.0.0"} (current: {"node":"12.22.10","npm":"6.14.16"})
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: http-cookie-agent@4.0.2
          npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.18.0 <15.0.0 || >=16.0.0"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.10"}
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T21_15_05_808Z-debug.log
          In dem Log findet sich dann:
          root@c50e6abf6775:/opt/iobroker# tail /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T21_15_05_808Z-debug.log
          45 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--save-exact" "iobroker.bmw@2.5.7"
          46 verbose node v12.22.10
          47 verbose npm  v6.14.16
          48 error code ENOTSUP
          49 error notsup Unsupported engine for http-cookie-agent@4.0.2: wanted: {"node":">=14.18.0 <15.0.0 || >=16.0.0"} (current: {"node":"12.22.10","npm":"6.14.16"})
          50 error notsup Not compatible with your version of node/npm: http-cookie-agent@4.0.2
          51 error notsup Not compatible with your version of node/npm: http-cookie-agent@4.0.2
          51 error notsup Required: {"node":">=14.18.0 <15.0.0 || >=16.0.0"}
          51 error notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.10"}
          52 verbose exit [ 1, true ]
          Was sich für mich liest, als dass node zu alt ist. Was ist die beste Vorgehensweise node zu aktualisieren?
          • Matthias Stübner
            Matthias Stübner @Matthias Stübner last edited by
            Ich habe ein Update auf node 16.17.1 nach dieser Anleitung vorgenommen (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten) und alles scheint zu laufen.
            Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es nicht einfacher gewesen wäre einen neuen Container vom aktuellen iobroker Image zu erstellen, da ich mir nicht sicher bin, ob darin auch eine aktuellere node Version enthalten gewesen wäre.
            Was ist denn das richtige Vorgehen beim Einsatz von Docker?
            vg Matthias
