    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml last edited by
      Liebes Forum,
      nach 3 Jahren ohne Probleme mit iobroker hat es ich nun erwischt, kann mir jemand bitte helfen?
      Nachdem ich einen Adapter (glaube es war der Worx) nicht mehr aktualisieren konnte, habe ich heute NodeJS auf 16 (NPM 8.15) aktualisiert. Seither konnte ich zunächst keine Adapter mehr installieren oder aktualisieren, Fehlermeldungen "directory not empty, rename XYZ"
      Ich habe zwar ein aktuelles Backup, kann es aber inzwischen nicht wiederherstellen, weil ich iobroker nicht mehr starten kann. (Habe sehr viel in iobroker gebastelt/konfiguriert, das alles neu zu machen.. mir wird schlecht).
      Was ich den Foreneinträgen nach zunächst schon alles probiert habe, um Adapter wieder installieren/aktualisieren zu können, leider erfolglos:
      1. NodeJS löschen und neu installieren
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      2. versteckte Ordner in /opt/iobroker/node_modules löschen
        Skript Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
      Per Hand löschen: https://forum.iobroker.net/topic/45728/npm-err-code-enotempty-adapter-upgrade-nicht-mehr-möglich
      1. iobroker install fixer Skript
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      2. Installierte Versionen
        which node: /usr/bin/node 16.17.1
        which nodejs: /usr/bin/nodejs 16.17.1
        which npm: /usr/bin/npm 8.15.0
      npm doctor zeigt überall OK außer bei Version steht "recommendation Use npm v8.19.2" aber hier nehme ich an soll ich nicht manuell Hand anlegen..
      1. iobroker neu installieren (über die bestehende Installation) - meine Einstellungen waren zwar noch da, aber die Adapter konnten trotzdem nicht installiert werden (beim ersten Versuch; jetzt ist die Installation aber auch schon kaputt, siehe weiter untern)
      2. Paket Aktualisierungen durchgeführt (sudo apt-get update, upgrade..)
      3. npm rebuild
      4. Aktualisierung NodeJS nach dieser Anleitung
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      UPDATE
      Inzwischen sind meine "Reparatur Versuche" soweit fehlgeschlagen, dass iobroker überhaupt nicht mehr startet. Bei einer Neuinstallation erscheint folgender Fehler:
      npm ERR! code 22
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-e3ed2990.sh
      npm ERR! No connection to databases possible ...
      Und iobroker start führt zu:
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      was ich auch nicht mehr mit einem "nopm install iobroker.js-controller" beheben kann, das endet in:
      npm ERR! code 1
      npm ERR! command sh /tmp/install-c5de2d03.sh
      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
      npm ERR! throw err;
      npm ERR! ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
      Ja und jetzt stehe ich komplett an: was mache ich jetzt? Ohne iobroker überhaupt neu installieren zu können, hilft mir ja auch das Backup nichts (BackItUp)?
        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
        @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
        Wäre vermutlich leicht zu beheben gewesen:
        Jetzt kann man kaum noch nachvollziehen was da alles gemacht wurde.
          michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
          Ich habe diesen Schritt als erstes durchgeführt und das auch in meinem Text beschrieben (unter 2). Das hatte nichts geändert/geholfen, Adapter konnten trotzdem nicht aktualisiert werden.
          Problem jetzt ist ja vielmehr, dass ich iobroker überhaupt nicht mehr starten kann. (siehe letzter Fehler).
          Gibt es einen Weg, iobroker sicher zu löschen und neu zu installieren, damit ich anschließend zumindest versuchen kann, das Backup wieder einzuspielen von BackItUp? (/opt/iobroker löschen reicht?)
            Mit welchen Meldungen? (Vermutlich jetzt müßig...)
            Erstmal schauen wie du da jetzt überhaupt unterwegs bist:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Ausgabe:
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              Ausgabe:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              node:internal/modules/cjs/loader:959
              throw err;
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
                Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                @michaelheiml
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  /opt/iobroker
                    @michaelheiml
                    Da muss mehr kommen...
                    Und bitte CodeTags verwenden.
                      Ja.. gerade bemerkt.. einen Moment
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        pi
                        /opt/iobroker
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          @michaelheiml
                          Was willst du denn mit teamviewer auf einem Server? Kommandozeile per RemoteDesktop? SSH und Terminal ist angesagt...
                            @michaelheiml
                            iobroker stop
                            pkill -u iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              Ja Kommandozeile via Remote Desktop.
                                Ziemlicher Quark, oder?
                                  Nö weil ich auch andere Sachen mit dem Raspi mache, die ich via GUI schneller erledigen kann.
                                    @michaelheiml
                                    Ist trotzdem Quark, wenn ich per SSH mit viel weniger Overhead auf die Kiste komme.
                                    Ausgaben zu den Befehlen?
                                      Es kam exakt wieder dieselbe Meldung mit Fehler 25. Und ich konnte die Adapter, die sich nicht mehr aktualisieren ließen, dennoch deinstallieren, aber dann nicht mehr neu installieren. Auch das manuelle Löschen der .-XYZ Ordner hat daran nichts verändert.
                                      Das letzte Logfile von heute, bevor iobroker nicht mehr startete, hätte ich sogar noch falls es dich interessiert.
                                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! command sh /tmp/install-d8eb892e.sh
                                        npm ERR!       throw err;
                                        npm ERR!       ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                                        npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                                        npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                                        npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                                        npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T19_34_15_220Z-debug-0.log
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          @michaelheiml
                                          cat /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
                                            cat: /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            3764
