    4. Installation
    5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
    • Matze R
      Matze R last edited by
      ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet Smarthome. nachdem ich mich vorweg etwas informiert habe, sind doch ein paar Fragen offen geblieben.
      Weil der Rasberry preislich gesehen an die Decke schießt, habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
      3 Geräte kamen dabei in die engere Auswahl
      1. odriod xu 4 oder andere Odriod wie N2, obwohl der wohl so im Preis vom Ras PI 4. steht.
      2. Rasberry PI 400
      3. Fujitsu Esprimo E710 Intel Core i5-3470(gebraucht)
      Am interessantesten finde ich den Fujitsu
      Könnt ihr mir sagen was ihr von meiner Auswahl haltet und ob ihr noch weitere Vorschläge habt
      vllt. ein gebrauchtes Notebook aber da denke ich, daß der Stromverbrauch fürt einen Dauerläufer zu hoch ist.
      so 11 bis 15 watt muss man schon rechnen.
      Ok das wars erstmal
      Vielen dank für eure hilfe
      LG
      Matze
      Codierknecht Horst Böttcher crunchip Armilar K 8 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Matze R last edited by
        @matze-r
        Hast Du ein NAS im Einsatz (Synology, QNap)?
        Dann könntest Du ioBroker als Docker-Container einrichten (soweit das NAS Docker unterstützt).
        Zumindest für erste Gehversuche eine preiswerte Variante.
          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
          Aber auch die für 'erste Gehversuche' komplexere Variante.
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Matze R last edited by Horst Böttcher
            @matze-r
            Ich würde dir den Raspberry Pi 4 B empfehlen Strom kosten bei c.a 0,05 Euro am tag
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Matze R last edited by
              @matze-r gibt auch z.b gebrauchte HP Thin Client, oder Zotac ZBox bei Ebay
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                Naja, ein NAS ist ja ggf. bereits vorhanden.
                Und dafür dass ich nur über sehr beschränke Linux-Kenntnisse verfüge, lief das alles "out of the box" recht geschmeidig.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Matze R last edited by
                  @matze-r
                  Zum schnuppern reicht ein RPI 400 bestimmt aus. Damit wirst du langfristig aber keine Freude haben. Entweder kommt er an seine Grenzen oder die SD-Karte raucht dir aufgrund der vielen Zugriff ab. Gibt nichts schlimmeres als den Verlust eines funktionierenden und großen Smart Home ioBrokers 😉
                  Langfristig wäre die Lösung mit dem NAS die sichere Variante
                    klassisch Most Active @Matze R last edited by
                    @matze-r Ich nutze ein gebrauchtes abgeschriebenes Notebook und kann das empfehlen. Je nach Alter und Auslastung 7W bis 12W. Schneller Einstieg, komfortable Wartung.
                    Wenn man dann zum Profi geworden ist, kann man immer noch eine sophistiziertere oder sparsamere Variante anstreben - wenn man das dann noch will.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                      @matze-r
                      Da dürfte das erste Problem bereits bei der Beschaffung auftreten.
                      https://rpilocator.com/
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Matze R last edited by
                        @matze-r also ich würde dir Variante 3 raten - sofern denn da ein Hypervisor Proxmox, VMware ESXi oder auch Hyper-V drauf läuft (ich sag mal grob: in dieser Reihenfolge).
                        Deine ioBroker Installation wäre dann virtuell, da wird ein Computer simuliert auf dem dann ein Linux läuft (Debian oder Ubuntu) mit ioBroker.
                        Warum der Aufwand? Du hats immer einen Plan B. Vor Updates etc. machst du einen Snapshot - dann merkt er sich den aktuellen Zustand dieser Virtuellen Maschine (VM). Wenn es schiefgeht suchst du nicht lange nach Fehlern sondern springst zurück.
                        Backup: du sicherst die ganze Virtuelle Maschine! Im laufenden Betrieb!
                        Hardware kaputt? Du brauchts nur etwas wo wieder Proxmox etc. drauf läuft, kopierst die Dateien dahin und weiter geht es.
                        Du kannst dann sogar mehrere dieser VMs parallel laufen lassen, zum Beispiel ein Testsystem. Da findet sich schon was.
                        Ja, du musst dich dann erst einmal damit beschäftigen bevor du bei ioBroker bist. Aber langfristig zahlt sich das aus.
                        Ich schüttle immer den Kopf wenn hier wieder "Raspberry" und "Startet nicht" auftaucht. Oder nach Update.
                        Hey, da stecken irgendwann hunderte von Stunden an Arbeit drin (Skripte und VIS), das willst du nicht mal eben neu machen bloß weil die SD-Karte abraucht. Klar, den BackItUp Adapter nutzt du trotzdem ... aber die Aufregung einer Wiederherstellung kannst du dir normalerweise sparen.
                        Du musst das Linux Upgraden? Keine Angst Dank Snapshots. Doch neu Installieren? Ok, in neuer VM und dann BackItUp
                          paul53 @Matze R last edited by
                          @matze-r sagte: ein gebrauchtes Notebook aber da denke ich, daß der Stromverbrauch fürt einen Dauerläufer zu hoch ist.
                          Dafür aber mit eingebauter "USV".
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 und wie lange macht das ein Akku mit, wenn das Notebook permanent am Strom hängt?
                            • amg_666
                              amg_666 @Matze R last edited by
                              @matze-r ich hab mir nach mehreren Jahren Raspi einen intel nuc gekauft (gebraucht bei ebay ca 120 EUR). Da läuft proxmox drauf und dann iobroker in einem Container, nach Anleitung sehr einfach zu installieren, läuft tadellos und hat genügend Luft nach oben was Performance/Speicher betrifft.
                              Das du "totaler Neuling" bist ist in Ordnung, aber auch als Newby hättest du mal oben rechts in der Suchfunktion "iobroker welche hardware" eingeben können, diese Frage wurde gefühlt schon hundertmal gestellt und auch ausführlich beantwortet.
                                klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                Mein ioBroker Notebook hat einen i5-5300U, ist also aus 2015. Er hat sein Berufsleben schon hinter sich und tut derzeit bei mir ioBroker-Dienst und noch so einiges mehr. Ist halt ein vollwertiger Win Rechner und hängt natürlich dauerhaft an 230V. Er behauptet, daß sein Akku noch ca. 2h halten würde.
                                Ich hielt und halte eigentlich alle meine Laptops fast immer am Netz. So sehr schadet das nicht. Ich denke, die werde heute nicht mehr ganz voll gehalten.
                                Angenehm ist auch, daß alles kompakt und komplett zusammen ist incl. Massenspeicher - kein Gebastel. Sogar Display und Tastatur dabei, falls man mal an den Rechner direkt muß. Normale Wartung macht man ja über Remotedesktop.
                                Etliche haben noch einen älteren Laptop in der Schublade. Ideal zum Einsteigen in ioBroker.
                                USV habe und empfehle ich dennoch. Router, Switche, Telefon etc. braucht es ja auch.
                                BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Matze R
                                  @amg_666
                                  sorry, ich hatte die suchfunktion gesucht und übersehen. ich dachte mir schon, daß dieses Thema schon etliche mal
                                  abgefragt wurde.
                                  erstmal dir und den anderen herzlichen dank für die Antworten.
                                  Nuc ist für meine Ansprüche eine Nummer zu groß. Außerdem bewegen die sich im Stromverbrauch so in der Notebook region. Das gleiche gilt für Nas.
                                  Mir ging es eigentlich darum eine Alternative gegenüber dem Rasberry, die güstiger zu bekommen ist, wie odriod.
                                  und ob es da Erfahrungen gibt.
                                  ich denke meine tendenz geht in richtung rasberry 400 oder ein odroid.
                                  Also vielen Dank nochmal an Alle
                                  Lg
                                  Matze
                                  Thomas Braun Homoran paul53 amg_666 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Matze R last edited by Thomas Braun
                                    @matze-r
                                    Der @Homoran kann vielleicht noch etwas beisteuern, der hat diverse SBC im Einsatz.
                                    Ich würde auf Minimum 4GB Ram achten, die CPU ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache da bekommt man ein Linux headless drauf.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Matze R last edited by Homoran
                                      @matze-r
                                      da würde ich aber nochmal nachdenken
                                      @matze-r sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                      je nach Ausstattung können diese sogar schwächer als ein Pi4 sein.
                                      wenn ein Notebook bei vergleichbarer Leistung mit 6-10W auskommt, ja.
                                      Auch hier kommt es auf Leistung, Anzahl und Art der Festplatten an.
                                      auch ein XU4 liegt beim Stromverbrauch im Bereich eines sparsamen NUC
                                      was ist günstig?
                                        paul53 @Matze R last edited by paul53
                                        @matze-r sagte: oder ein odroid.
                                        Der Odroid C4 sollte brauchbar sein, zumal man einiges Zubehör für RaspPi 2/3 nutzen kann.
                                        Einige SBC aus dem Zoo von @Homoran sind nicht mehr auf dem Markt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                          @paul53 sagte:
                                          Das dürfte auch im Moment der SBC mit dem esten Preis-/Leistungsverhältnis sein. Allerdings arbeitet er mit 12V, so dass er nicht mit den üblichen Netzteilen versorgt werden kann.
                                          ich bin mit dem C2 sehr zufrieden und auch mit dem Orange Pi plus 2e.
                                          Das Tinkerboard war und ist für mich immer noch der beste SBC, bis auf den geringen RAM von 2GB. Dieser aver als erster SBC mit Dual Channel DDR4.
                                          Seit ich mit NUCs arbeite, habe ich keine aktuellen SBC mehr gekauft und getestet.
                                          Daher
                                          @paul53 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                            @homoran sagte: SBC mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis sein.
                                            Hier noch ein Vergleich zum RasPi 4.
                                            1.1k
                                            235
                                            42664
