    4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      da hier momentan viele Leute mit PV unterwegs sind wollte ich mal fragen, ob jemand ein Gerät der oben genannten Firma im Einsatz hat.?. Ich habe einen ASW3000-S. Einen Adapter dafür gibt es ja leider nicht, deshalb habe ich die Cloudseite per iFrame in die VIS geholt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute mit solchen Geräten.
      https://en.aiswei-tech.com/
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @1Topf last edited by
        @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
        ASW3000-S
        schon mal geschaut (per Portscanner) ob der Irgendwie im Netzwerk erreichbar ist? Im Idealfall hat der ja eine lokale Webseite oder ähnliches wo man die Daten abziehen kann.
        Über eine API etc. habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
        1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          API gibt es, kenn ich mich aber überhaupt nicht aus. Mit Portscanner kann ich mal schaun. Hab das Zeug erst letzte Woche in Betrieb genommen, da ich seit Mai Krankenschein wegen Bandscheibenvorfall HWS habe. Das Jahr 2022 ist nicht meins. 😉
          • BananaJoe
            @1topf gibt es eine Beschreibung der API / Anleitung?
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              @bananajoe Leider nein. Es gibt nur einen Api-Key. Und auf der WWW-Seite findet man auf die schnelle nix dazu.
              • 1Topf
                @bananajoe
                Habe noch was herausgefunden. Es gibt eine zweite App von AiSWEI. Dort gibt es den Punkt "Local Network Mode". Da wird über die Netzwerkadresse eine Details-Seite aufgerufen.
                Wenn ich die am PC im Browser aufrufe, erscheint aber {"dat":"unknown_cgi"}. Also kommt man da nicht weiter, zumindest nicht mit meinen Kenntnissen.
                Lustiges Beiwerk: ein Scan mit "Nmap/Zenmap" ergab, daß es sich zu 95% um ein "OSRAM Lightify ZigBee gateway" handelt 😂 . Allerdings geht aus dem Scan nicht hervor, ob damit der Inverter oder der WLAN-Dongle gemeint ist.
                Werde als nächstes mal versuchen, den Inverter direkt per LAN anzubinden, wobei da die Anleitung etwas widersprüchlich ist zwecks RS485 und Ethernet. Das Teil hat 2 RJ45-Anschlüsse und einen grünen 2poligen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @1Topf last edited by BananaJoe
                  @bananajoe
                  Tja, die "Frage" war falsch, da müsste man jetzt die richtigen URLs wissen, am besten eine Beschreibung. Kann auch sein das man die Frage übergeben muss (PUT), kann sein das es einfach per URLs aufgebaut ist (GET)
                  Falls eine App direkt, also ohne Cloud mit dem Ding spricht könnte man es mitschneiden (geht bei der Cloud auch).
                  Durch so ein Reverse-Engineering sind hier schon andere Adapter entstanden (life360 zum Beispiel).
                  Besser wäre natürlich eine offizielle Dokumentation
                    abuaz01 last edited by
                    ich wollte einfach mal ein kleines Update geben hinsichtlich dem Abgreifen der Daten.
                    Der Wechselrichter verfügt über eine ModBus Schnittstelle. Normalweise findet über die Schnittstelle die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Digitalen Zähler statt. Ich konnte jetzt aber die Daten über die Schnittstelle abgreifen und mir in Echtzeit auf den PC anzeigen lassen.
                    Ich hab mir jetzt für meinen ESP eine TL-auf-RS485-Modul gekauft und versuche jetzt die Daten per Tasmota aufzugreifen und per MQTT Weiterzuleiten.
                      horstadler @abuaz01 last edited by
                      @abuaz01 Hi, Schaut Euch mal das an:
                      http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                      Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen => habe ich über Wireshark rausgefunden als ich mit der App den WR angesprochen habe.... ganz easy. Bekommst dann ein JSON das man ganz einfach parsen kann.... Nutze ich seit paar Monaten und läuft stabil
                      VG
                      1Topf H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • 1Topf
                        1Topf @horstadler last edited by
                        @horstadler
                        Das klingt ja super. Aber wenn man - so wie ich - davon null Ahnung hat, klappts nicht mit JSON und parsen. Das ist wie Haunebu fliegen. 😉
                          horstadler @horstadler last edited by
                          der Response sieht dann so aus:
                          {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
                          pac= Power AC
                          eto= Energy Total /10
                          etd= Energy Today /10
                          usw...
                          1Topf Pinguino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 1Topf
                            @horstadler sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                            Ja, bei mir auch. Aber das mit JSON ist der reinste Horror 😜 für mich. Und im Netz find ich da keine wirkliche Hilfe. Muß ich wohl zur Abendschule gehn. 😁
                            {"flg":1,"tim":"20230301173722","tmp":122,"fac":4996,"pac":23,"sac":76,"qac":73,"eto":2427,"etd":72,"hto":1330,"pf":30,"wan":30,"err":0,"vac":[2249],"iac":[2],"vpv":[1360,2110],"ipv":[28,26],"str":[]}
                            Stefan Falt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stefan Falt
                              Stefan Falt @1Topf last edited by
                              Nur mal so zur Information. Ich habe die Sperenzchen mit dem Solplanet satt und Messe nun mit einem SDM120M Strommesser. Seit dem habe ich keinen Ärger mehr.
                                Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                                oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
                                u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
                                1Topf Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  1Topf @Homoran last edited by
                                  What? 😂
                                  @Stefan-Falt
                                  Erledigt bei mir ein POWR3.
                                  • Stefan Falt
                                    Stefan Falt @Homoran last edited by
                                    @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
                                      What?
                                      ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
                                      • Pinguino
                                        Pinguino @horstadler last edited by
                                        @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                        pac= Power AC
                                        usw...
                                        Weißt du welche Werte im JSON für:
                                        • Batterie (Ladung)
                                        • Netz (Einspeisung)
                                        • Last (momentaner Verbrauch)
                                        stehen?
                                        Raúl Castejón 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Raúl Castejón
                                          Raúl Castejón @Pinguino last edited by
                                          @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
                                          I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
                                          ¿Have you get this information?
                                          ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
                                          Thank you very much.
                                          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Falt
                                            Stefan Falt @Raúl Castejón last edited by Stefan Falt
                                            @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                            Solplanet AIS 6000H
                                            Hola Raul,
                                            I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
                                            You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
                                            Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
                                            MfG
                                            Wolfgang
                                            26
                                            5292
