    4. Installation
    5. (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums
      BOSC4895 last edited by BOSC4895
      Hallo zusammen!
      Ich brauche dringend Hilfe!
      Hatte seit ca. einem Jahr eine laufende ioBroker-Umgebung. Nach einem Stromausfall (so lange hat die USV nicht gehalten) ist der Raspi4 runtergefahren. Nach dem Neustart lief soweit wieder alles, bis ich irgendwann danach einen Datenbaum in den Objekten öffnete und sofort einen GUI-Fehler bekam.
      Habe nach langem hin und her alles platt gemacht, den Raspi komplett neu aufgesetzt und wollte ein Backup wiederherstellen. Daraufhin bekam ich wieder den GUI-Fehler…Nach mehreren Versuchen habe ich dann kurzerhand einen neuen Raspi mit neuer SD-Karte besorgt um einen Hardwarefehler auszuschließen… Auch ohne Backup mit totaler Neuinstallation kommt nach der ersten Adapter-Installtion und öffnen des Objekt-Datenbaums wieder der GUI-Fehler (mit Homematic und Shelly getestet da dies die Hauptanwendungen betrifft).
      Also, neue Hardware, neue Installation ohne Backup und ioBroker stürzt sofort ab wenn nach Adapterinstallation ein Objekt-Datenbaum geöffnet wird…
        Thomas Braun Most Active @BOSC4895 last edited by Thomas Braun
        @bosc4895
        Wie bist du da unterwegs?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update
        Und im LogFile steht dazu was genau?
        Was soll ein GUI-Fehler genau sein?
          Homoran Global Moderator Administrators @BOSC4895 last edited by
          @bosc4895 sagte in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
          was ist das?
            BOSC4895 @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun said in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            bosc4895
            bosc4895 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render net        dev gpio i2c spi iobroker
            /home/bosc4895
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Post formatiert
              @bosc4895 aahh.
              und was kommt dann wenn du tust was da steht?
                @bosc4895
                iob repo list
                iob update
                B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Haltet mich bitte nicht für bescheuert, Fehler gefunden.
                  Es liegt nicht am Raspi bzw ioBroker, sondern an Microsoft Edge.
                  Ich verwende normalerweise nie einen anderen Browser, habe warum auch immer das System unter Chrome aufgerufen und bekomme keine Fehlermeldungen
                    @bosc4895 sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                    Solltest du vielleicht mal ändern.
                      @bosc4895 kannst du die Frage noch beantworten um die Ursache zu finden
                      @homoran sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                      @bosc4895 aahh.
                        BOSC4895 @Homoran last edited by
                        Hier dann die Fehlercodes die angezeigt werden.
                           DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                        at Ks (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:26162)
                        at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27463)
                        at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27920)
                        at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27612)
                        at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27725)
                        at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:30653)
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @BOSC4895
                          Du hast dort noch ein Fehler
                          stabil .. was ist das !?
                          Zeige mal das angefragte :
                          @thomas-braun sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                          @bosc4895
                          iob repo list
                          iob update
                            BOSC4895 @Glasfaser last edited by BOSC4895
                            @glasfaser
                            Die beiden Fehler im LOG tauchen sofort auf nachdem der ioBroker startet.
                            iob repo list
                            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                            Adapter "alexa2" : 3.19.9 , installed 3.19.9
                            Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                            Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                            Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                            Adapter "heatingcontrol": 2.8.7 , installed 2.8.7
                            Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                            Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40
                            Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12
                            Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                            Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9
                            Adapter "jarvis" : 3.0.14 , installed 3.0.14
                            Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
                            Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.4.3 [Updatable]
                            Adapter "nut" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                            Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                            Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                            Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0
                            Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2
                            Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                            Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                            Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                            Adapter "text2command" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                            Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16
                            Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                            Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                            Adapter "vis-icontwo" : 0.89.0 , installed 0.89.0
                            Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                            Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                            Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                            Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                            Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                            Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @BOSC4895 last edited by
                              Naja , der Screenshot hat mich Irretiert bzw. bin selber darauf reingefallen , weil der rest dazu fehlt und dann liest man halt stabil ... aber da fehlt noch was dahinter !
                              trage mal in repo stable ein
                              http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              329
