    4. Instanzen regelmäßig nicht "Verbunden mit Host"
      Hallo Communitiy,
      Ich nutze IOBroker zurzeit Baremaetal auf einem RPI4, auf dem prallel noch ein Openhab2(BareMetal) und eine OpenWB(LXC) läuft.
      Seid dem Update von auf Admin5 und Admin6 haben viele Instanzen das "visible" Problem, dass der Status "Verbunden mit Host" ständig zwischen Grün und Rot wechselt.
      Eintärge im Log (Level Info) gibt es für die Status Wechsel nicht und auch die Daten laufen Problemlos weiter. Bestes Beispiel ist der Modbus Adapter der Sekündlich Daten an Influxdb übergibt.
      Unter Admin5 konnte ich noch das Alte Admin Interface verwenden, welches diese Fehler nicht gezeigt hat.
      Je nach genutzen Admin Interface war das verahlten sichtbar oder auch nicht.
      Jemand eine Idee was das Problem ist?
      Mit ist bewusst, dass mein Setup sehr weit "Non-Standard" ist, aber das erklärt nicht die Fehler in der GUI, da die Funktion durchgängig gegeben ist.
      Vielen Dank & Beste Grüße
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: 128GB SSD via USB
      Betriebssystem: Debian 10.12
      Node-Version: N/A
      Nodejs-Version: v16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ohter Software Openhab2 on Bare Metal & OpenWB@LXC
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @bueddy85 sagte in Instanzen regelmäßig nicht "Verbunden mit Host":
        Nodejs-Version:
        v12.22.12
        NPM-Version:
        6.14.16
        Wenn du schon auf Admin 6 wechselst ....
        ( jetzt erst ein Update !?)
        Dann würde ich auch mal dein System auf Stand haten .... empfohlen ist NodeJS16 ... usw.
          A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
          IOBroker lief bei mir bisher nur Produktiv um die Daten der PV im Grafana zu visualiseren.
          Ein paar andere Dinge hatte ich mal grob vorbereitet, aber nie Live genommen.
          Daher habe ich Updates nicht regelmäßig druchgeführt, insbesondere was Releasewechsel angeht.
          Update auf Node v16.17.1 und npm 8.15.0 ist erfolgt.
          Verhalten hat sich aber nicht geändert.
          • Glasfaser
            ist es so wie hier :
            https://forum.iobroker.net/post/844643
