    4. Influx Adapter - Wert einmal am Tag abspeichern
      hotspot_2 last edited by
      ich würde gerne mit dem Influx Adapter einen Wert (Betriebsstundenzähler) einmal am Tag abspeichern. Habe aber dazu im Adapter keine Einstellung / Möglichkeit gefunden. Hat da jemand eine Idee wie man das lösen kann? Eine Idee wäre z.B. "nur bei Änderungen schreiben" zu aktivieren und den Wert vom Tag halt immer um 23:59 auf ein Objekt zu legen das man dann mit dem Influx Adapter in die DB schreibt (immer um 23:59 Uhr).
      Danke schon mal für eure Tipps.
        Marty56 @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Das einfachste ist einen eigenen, separaten Datenpunkt zu definieren und diesen nur genau an dem Zeitpunkt zu schreiben, an dem Du die Speicherung benötigst.
        Wenn Du möchtest, dass Du den Zeitpunkt vorgeben kannst, dann musst Du ein Javascript schreiben. Anbei ein Gerüst dafür.
        async function write_influxDB(id,time,value,db) {
            var timestamp = new Date(time).getTime();
            const abfrage = new Promise(function(resolve, error) {
                sendTo(db, 'storeState', [{ id: id, state: {ts: timestamp, val: value, ack: false}}],
                    function(result) {
                        if (result.error) console.error(result.error)
                        else log('Write in DB:' + db + ' id:'+ id + " Wert: " + value + " Zeit: " + time)
                        resolve(true)
            await abfrage
            return;
        (async ()  => {
              await write_influxDB(id,time,value,db)
