    5. [SOLVED] Frage zum selector -> dynamisch erweitern
    • iPhilBln
      iPhilBln last edited by iPhilBln
      Ich hätte eine Frage zum Selector. Und zwar habe ich mir ein Skript für meine Tasmota Steckdosen geschrieben, das mir die Keys aus den States vom MQTT Adapter extrahiert und in eigene Datenpunkte schreibt. Läuft soweit auch.
      Allerdings wüsste ich gerne, ob es möglich ist, dynamisch auf eine Erweiterung des Channels zu reagieren?
      Oder werden die Treffer nur einmalig ermittelt und man müsste immer wieder erneut abfragen ob sich Änderungen ergeben habe?
      const baseID = {
          mqtt: 'mqtt.0.tasmota.steckdosen',
          user: '0_userdata.0.tasmota.steckdosen'
      const devices = [];
      const selector = $(`${baseID.mqtt}.*`);
          selector.on( function(dp) {
              const deviceName = dp.id.split('.')[4];
              console.log(`name: ${deviceName} id: ${dp.id}`)
              if (!devices.includes(deviceName)) {
                  devices.push(deviceName);
                  createDevice(deviceName);
      Über selector.on dachte ich, werden alle Subchannels aboniert auch wenn ein neuer hinzugefügt wird. Wäre cool, wenn mir hierzu jemand mehr Infos geben könnte.
        paul53 @iPhilBln last edited by paul53
        @iphilbln sagte: Über selector.on dachte ich, werden alle Subchannels aboniert auch wenn ein neuer hinzugefügt wird.
        Erst nach Neustart der Javascript-Instanz, da der Selektor auf den Puffer der Instanz zugreift. Der Selektor wird ohnehin nur bei Skriptstart gefüllt.
        Dynamisch funktioniert es nur mit RegExp.
        on(/(mqtt|0_userdata)\.0\.tasmota\.steckdosen.+/, function(dp) {
        • iPhilBln
          @paul53 hmm ok, das beantwortet erstmal meine Frage. Also muss man den channel über on. abonnieren.
          Edit: warst schneller, vielen Dank für die Hilfe. Teste es und geb Feedback.
            @iphilbln
            Die Überschrift des ersten Beitrags um [gelöst] ergänzen!
            • iPhilBln
              Also läuft jetzt alles so wie gewünscht. Vielen Dank nochmal.
                  on(/mqtt\.0\.tasmota\.steckdosen.+/, function (dp) {
              javascript
