    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 last edited by basti2022
      So habe mir mal dieses Blocky erstellt und schon viel versucht - aber ich komme nicht zum Ziel (bin auch blutiger Anfänger).
      Mein Ziel ist folgendes
      Wenn die Steckdose "TV-Beleuchtung" last bekommt soll die Steckdose "Wohnzimmer-Bubble" angeschaltet werden und dementsprechen dann wenn die Last der "TV-Beleuchtung" wegflällt soll die Steckdose "Wohnzimmer Bubble" wieder ausgeschaltet werden.
      Die Screenshots sagen ja eigentlich alles - die Zahlen findet man in den Werten wieder.
      Das ganze ist erstmal nur Exemplarisch und soll dann noch angepasst werden - wenn später die Steckdose "TV" Last bekommt soll die Steckdose "TV-Beleuchtung" geschaltet werden.
      Könnt ihr mir da helfen - ist mein erstes Script.
      J David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jensven @basti2022 last edited by
        @basti2022
        wenn welche da wären dann vllt.
          basti2022 @jensven last edited by
          @jensven Jetzt sind sie es !
            Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
            @basti2022 und das Blockly???
            • David G.
              David G. @basti2022 last edited by David G.
              @basti2022
              Ist der Verbrauch immer genau 5W?
              Sonst versuch anstatt "gleich 5" mal "gleich oder größer" als 5W.
              Kannst du im dropdown von dem = auswählen.
              Den zweiten Falls Baustein kann man sich sparen. Den ersten kannst du über das Zahnrad mit einem "sonst" erweitern.
              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                basti2022 @David G. last edited by
                @david-g
                Oh man Fehlerteufel - jetzt sollte alles passen.
                  du misst und steuerst die selbe Steckdose!?
                  oder was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen?
                  womit wird diese Dose(?) in ioBroker eingebunden?
                    basti2022 @David G. last edited by basti2022
                    @david-g
                    @Homoran
                    So angepasst.
                    Die Dose wird mit dem Adpater/Instanz "Sonoff" hinzugefügt - auf dem Dosen ist Tasmota
                      @basti2022 und was funktioniert jetzt nicht?
                      wobei die Frage von @David-G noch offen ist
                      @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                      • David G.
                        David G. @Homoran last edited by David G.
                        Post hat sich erledigt, Bezugspost wurde angepasst.
                          basti2022 @Homoran last edited by
                          @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
                          @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                            Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
                            jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
                            @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                            Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
                            setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
                              @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
                                weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
                                wohin muss er ?
                                da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
                                in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
                                  So eingefügt.
                                    So eingefügt
                                    @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                    also statt Text den Wert
                                    btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                                      basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                                      Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                                        DOCH!
                                        das ist eine eigene Variable!
                                        du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                                          meinst du so ?
                                          Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                                            @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst 🙂
                                            5698
