    4. Temperaturen stimmen nicht
    • ChristianM
      ChristianM last edited by
      Hallo zusammen, ich bau mir gerade eine neue VIS zusammen. Dabei ist mir aufgefallen das die aktuelle Temperatur in der Homematic richtig angezeigt wird, in IoBroker allerdings nicht. Weiß jemand gerade wo das Problem ist?
        Auch die set Temperatur stimmt nicht.
        Alle Werte in ioBroker sind rot, da ist wohl die Kommunikation zusammengebrochen.
        • ChristianM
          Also ich kann Daten von IoBroker über VIS an den Heizungsthermostaten schicken, er schickt aber nur nichts zurück. Sehr komisch
          Gruß Christian
            Zeig mal die konfig von hm-rpc
            • ChristianM
              Bitte schön
                Danke, das sieht erst einmal gut aus.
                Der Adapter scheint ja auch zu laufen. Sonst würde es in eibe Richtung auch nicht gehen.
                Hak mal "synchronisiere…" an und speichere.
                Überprüfe ob beim nächsten öffnen der Haken weg ist.
                • ChristianM
                  Der Haken bleibt bestehen, nebenbei hab ich noch folgenden Fehler im Log entdeckt.
                  host.ioBroker-Pi 2017-05-01 22:37:33.400 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0 2017-05-01 22:37:33.287 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL
                    Mal ccu rebooten!
                    Oder stimmen die IP s nicht?
                    • ChristianM
                      CCU habe ich vor 5 Minuten Reboot, leider keine Verbesserung
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Moin,
                        noch ein paar Fragen:
                        Stimmen die IPs?
                        Läuft IoBroker unter Windows (==> Firewall)?
                        Protokoll mal auf XML umgestellt?
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • ChristianM
                          Ip Adressen stimmten, ich habe den ReGaHss und die Homematic RPC neu installiert und jetzt scheint es zu laufen.
                          • ChristianM
                            Leider zu früh gefreut.
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:13:17.442 info Connected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:13:14.441 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:13:11.441 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:13:11.256 info Disconnected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:13:08.246 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:13:05.234 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:10:11.234 info Connected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:10:08.226 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:10:05.226 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:10:05.039 info Disconnected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:10:02.015 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:09:59.020 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:07:05.003 info Connected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:07:02.002 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:06:59.003 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:06:58.808 info Disconnected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:06:55.810 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:06:52.798 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:03:58.782 info Connected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:03:55.783 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:03:52.784 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:03:52.564 info Disconnected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:03:49.570 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:03:46.573 info Disconnected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:00:52.552 info Connected
                            hm-rpc.1 2017-05-02 18:00:49.552 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:00:46.552 info Connected
                            hm-rpc.0 2017-05-02 18:00:46.376 info Disconnected
                            81.0k
                            1182
