    5. History Anzahl Werte über definierten Zeitraum
      horphi last edited by
      ich versuche die Anzahl der Werte über einen Zeitraum zu zählen.
      Leider verstehe ich die Logik der Options nicht.
      Wie muss ich die Option setzen, das er mir nur die Anzahl der Einträge über einen bestimmten Zeitraum ausgibt?
      var end = Date.now();
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      end - y,
              end:        end,
              count: 1,
              aggregate: 'onchange'
      }, function (result) {
          console.log(result);
          return result;
      Vielen DAnk
        paul53 @horphi last edited by
        @horphi sagte: die Anzahl der Einträge über einen bestimmten Zeitraum ausgibt?
        var y = 86400000; // 1 Tag
            options: {
                start:      end - y,
                end:        end,
                count: 5000,
                aggregate: 'none'
          console.log(result.result.length);
          horphi @paul53 last edited by
          @paul53 danke dir.
          Du zählst also einfach im Result alles zusammen.
          Ich dachte, das History das schon selber mit count macht...
            paul53 @horphi last edited by paul53
            @horphi sagte: mit count macht...
            Soweit ich weiß, begrenzt count die Anzahl der zurück gegebenen Werte,
              @paul53 danke dir
              in der Readme steht "count - Anzahl der Werte, wenn das Aggregat 'onchange' ist, oder wenn eine andere Aggregatmethode verwendet wird Anzahl der Intervalle. Count wird ignoriert, wenn step gesetzt ist, sonst ist der Default-Wert 500 wenn count nicht angegeben."
