    4. Node-Red
    5. Installation Node-Red
      chhe last edited by
      ich habe heute den Node-Red Adapter installiert. Er startet soweit auch und das Icon in der Instanzübersicht ist grün.
      Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
      Dies erscheint nach dem Starten des Adapters in den Logs:
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:28.475	warn	14 Oct 19:05:28 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:28.455	warn	14 Oct 19:05:28 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:25.622	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:19.111	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:18.813	info	Requested NPM packages: [""]
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:18.783	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:11.556	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:06.073	info	node-red exited with 0
      node-red.0
      	2022-10-14 19:05:06.052	info	kill node-red task
      Und so sieht die Konfiguration aktuell aus:
      Wie bekomme ich Nodered zum laufen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chhe last edited by
        @chhe alter js-controller (4.0.21), alte node-Installation (v14.19.1).
        Wahrscheinlich auch die letzten Monate das System nicht gepflegt.
        So wirst Du da nix ans Laufen bekommen.
          chhe last edited by
          Guten Morgen,
          ich habe den js-controller und node nun aktualisiert. Das Problem wie oben beschrieben bleibt weiter bestehen.
          Adapter sind alle aktuell (stable repo - http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
          Muss ich sonst noch etwas aktualisieren?
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:44.406	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:44.368	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:41.007	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:31.095	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:29.856	info	Requested NPM packages: [""]
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:29.835	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:20.330	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:14.846	info	node-red exited with 0
          node-red.0
          	2022-10-15 09:42:14.825	info	kill node-red task
          • DJMarc75
            @chhe sagte in Installation Node-Red:
            erstmal bitte folgendes in die Konsole eingeben:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Das Ergebnis bitte komplett hier in Codetags setzen, dann schauen wir mal weiter
              chhe last edited by chhe
              Danke für deine Hilfe, hier die Ausgabe:
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              root
              root
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
              Das "81 packages" can be upgraded" spricht Bände. 🙈
              Soll ich das mal durchführen?
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                Die Frage verstehe ich nicht 😀
                Natürlich 👍
                System regelmäßig aktuell halten.
                  Thomas Braun Most Active @chhe last edited by
                  Natürlich. Und zwar NICHT als root!
                    Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
                    apt list --upgradeable
                    Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
                    Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
                    Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
                    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                    Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @chhe
                      apt update
                      apt full-upgrade
                        @Thomas-Braun
                        @DJMarc75
                        Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        root
                        root
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Version table:
                        Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar 😞
                        • DJMarc75
                          @chhe meine Einstellungen:
                          Und starte die Kiste mal neu.
                          Versuchen kann man ja vieles. 😀
                            chhe @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
                            Einstellungen:
                            Log:
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            node-red.0
                            	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                            • DJMarc75
                              @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                                @djmarc75
                                Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                                Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                                Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                                Instanz neugestartet.
                                Gleiches Problem.
                                Log:
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                                node-red.0
                                	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                                • DJMarc75
                                  @chhe grad was gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                                    @djmarc75
                                    Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                                    Hat sich am Problem nichts geändert.
                                    Der Log sieht nun so aus:
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                                    • DJMarc75
                                      Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                                        chhe @DJMarc75 last edited by chhe
                                        @djmarc75
                                        Auch nach Neustart unverändert.
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                                        node-red.0
                                        	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                                        Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @chhe last edited by FredF
                                          Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                                          Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                                          Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                                            chhe last edited by
                                            Den Haken habe ich gesetzt.
                                            Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                                            Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                                            Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
                                            3258
