    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schomby last edited by
      Moin zusammen,
      nachdem ich nun endlich mein altes Harmony Hub wieder zum Laufen bekommen habe, wollte ich das eigentlich in den ioBroker bekommen, um mein Heimkino mit einem Sprachbefehl samt Homematic-IP-Rollladen und Licht aktivieren und deaktivieren zu können.
      Leider gibt es keinerlei Datenpunkte im Objekt Harmony, nicht mal Unterordner, sodass ich bislan per Sprachbefehl nur Harmony-interne "Skripte" ausführen kann....
      Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
      LG
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Schomby last edited by
        @schomby sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        Welches Problem soll da bekannt sein ?
        Was zeigt den das LOG beim Neustart vom Adapter?
          Schomby @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Das Problem, dass NICHTS bei Objekten autaucht - wie ich schrieb 😉
          Log sagt: 2022-10-16 22:53:05.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 31592
          2022-10-16 22:53:11.006 - info: harmony.0 (31592) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
          2022-10-16 22:53:11.152 - info: harmony.0 (31592) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          LG
            Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
            und?
            wurde was gefunden?
            • DJMarc75
              schonmal nicht aktuell - Dein System...
              und zeig mal Deine Adaptereinstellungen...Screenshot
                Schomby @Homoran last edited by
                Stimmt, das hatte ich übersehen - also wird nichts eingetragen, weil kein Hub gefunden wird... Allerdings kann ich bis auf die Discovery Subnet nichts eintragen - also ist das falsch. Was sollte denn da stehen?
                LG
                  @djmarc75
                  • DJMarc75
                    @schomby na dann klick auf das PLUS und trag die IP vom Hub ein
                      @djmarc75
                      Kann ich versuchen - allerdings sollten so ja auch "alle Hubs" gefunden werden, wenn dort nichts eingetragen wird. Zumindest steht das da...
                      LG
                      • DJMarc75
                        mach einfach
                          @djmarc75
                          Hat nichts gebracht. Im Log steht wieder nur, dass er sucht - findet aber offenbar nichts. Ist die 255.255.255.255 als Discovery-Subnetz richtig?
                          • DJMarc75
                            @schomby na dann zeig nochmal nen Screenshot bitte - und die IP muss natürlich schon korrekt sein
                            • DJMarc75
                              meine Einstellungen.......... und es läuft
                              Aber wie geschrieben warte ich auf Deinen Screenshot
                                @djmarc75
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Schomby last edited by DJMarc75
                                  @schomby ich bin da sehr überzeugt dass Deine IP nicht stimmt.
                                  Schau im Router nach der IP !
                                  EDIT: und immer mal den Adapter neu starten ... oder sogar Dein "altes" System mal auf Stand bringen 💪
                                    @djmarc75
                                    Die hab ich aus meinem Router - siehe Screenshot. Und was meinst du mit "altes" System?
                                    • DJMarc75
                                      "altes" System?
                                      ALT ist vll übertrieben aber alles nicht aktuell wie es sein sollte....
                                      kümmere Dich bitte darum - zeitnah
                                      Aber zurück zu Harmony.....
                                      mach bitte nochmal einen Neustart vom Adapter und poste dann die Logs
                                      EDIT: BITTE IN CODETAGS !!!
                                        Bitte was...? Ich bin n Noob 😉
                                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Schomby last edited by
                                          @schomby
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          • DJMarc75
                                            @schomby ach komm jetzt ...
                                            steht alles hier:
                                            und ein Beispiel noch :
                                            3037
