    4. Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder
      Bambulko last edited by
      Welche Erfahrung habt ihr mit der Zuverlässigkeit von Aqara Bewegungsmeldern gemacht? Ich habe bei mir zwei im Einsatz. Der erste funktioniert ganz gut, aber an und zu kommt es vor, dass er nicht auslöst. Beim zweiten kommt es leider relativ oft zu Ausfällen. Grub geschätzt vielleicht bei jedem 10ten Mal, vielleicht auch etwas öfter. An der Empfindlichkeit kann es nicht liegen. Denn wenn er nicht auslöst, kann man direkt davor herum tanzen und es passiert nichts.
      Die Bewegungsmelder sind bei mir über ConBee II mit dem iobroker verbunden.
      Wie sieht das bei euch aus? Gibt es einen Bewegungsmelder der ziemlich zuverlässig funktioniert?
      Thomas Braun ? DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Bambulko last edited by
        @bambulko
        Wenn die einmal ausgelöst haben fallen die für einige Minuten in einen Dornröschen-Scjlaf und lösen dann erst erneut aus. Um die Batterie zu schonen.
        Man kann die Dinger aber umlöten, dann reagieren sie schneller wieder.
          A Former User @Bambulko last edited by
          @bambulko Hi, ich hab insgesamt ca 215 Zigbee Devices am CC26x2r1 mit dem Zigbee Adapter und davon sind ungefaehr 50 Bewegungsmelder von Aqara, gerade wieder ein paar eingebunden. Die funktionieren soweit super, sogar im Aussenbereich seit ueber 3 Jahren. Einmal im Jahr ist Batterietausch angesagt, aber noch keine Ausfaelle bisher.
          Aber wie Thomas schon schrieb, nach der ersten Ausloesung sind diese ca 300sek auf true, und loesen dann erst wieder aus. Es sei denn, man loetet sie um, hab ich noch nicht gebraucht, komme so zurecht.
          B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bambulko @Guest last edited by Bambulko
            @ilovegym Nee, daran liegt es nicht. Das passiert auch wenn die Dinger vorher ein paar Stunden nicht ausgelöst wurden. Es sei denn, wir haben einen Geist in der Speisekammer, der Bewegungsmelder auslösen kann 😉
            Vielleicht habe ich ein Montagsprodukt bekommen?
            P.S.: Bei mir ist diese Totzeit 90 Sekunden, und nicht 300.
            mickym Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
              Das stimmt halt so einfach nicht - meist reagieren die sehr wohl innerhalb einer Minute wieder und die 300s auf true - das kann man über den occupancy_timeout einstellen. Ich würde von der Löterei nur abraten - man braucht es einfach nicht.
              • mickym
                mickym Most Active @Bambulko last edited by
                @bambulko Richtig - das stellst Du über den occupancy_timeout ein und Minimum ist denke ich 60s.
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                  @thomas-braun sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                  @bambulko
                  Das stimmt so auch nicht. Die reagieren sofort - aber halt nicht nach 6 Sekunden, wenn gerade eine Bewegung registriert wurde - was unnötige Batterieverschwendung wäre. Die wachen auch innerhalb von 2 Stunden immer von selbst auf, selbst wenn keine Bewegung stattfindet. Diese Löterei gaugelt dem Ding nur vor, dass es sich im permanenten Anlernmodus befindet.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Bambulko last edited by
                    @bambulko sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                    Habe auch eine Menge von den Aqara-BWM im Einsatz. Die Teile sind wirklich super. Einige ältere sind bei 300 Sekunden und die neueren bei 90 Sekunden. Ist aber für mich ebenfalls kein Problem, da ich die Timeouts eh nicht unter 2 Minuten benutze. Aber schnell sind die und unkontrolliert eigentlich auch nicht...
                    Ist bestimmt ein Geist 😊
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                      Habe eben einen kleinen Test gemacht...
                      Habe 2 Aqaras im Hauswirtschaftsraum und beide auf 5 Sekunden gestellt
                      deconz.0.Sensors.71.duration
                      Und beide haben nach 5 Sekunden wieder gefeuert. Keiner von denen ist manipuliert oder umgelötet...
                      mickym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Armilar last edited by
                        @armilar Ok - auf jeden Fall ist man nicht eine Minute blind - wenn es nach 5 s schon wieder reagiert noch besser.
                        • Armilar
                          Hatte ich bis eben auch anders in Erinnerung
                            klassisch Most Active last edited by
                            Habe auch einige im Einsatz. Die meisten gelötet und per Kabel von 2 * AA Batterien versorgt.
                            Einer im Badezimmer löst ab und an unmotiviert aus.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @armilar
                              Zeig mal bitte Dein Skript dazu
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                                @armilar
                                var Debug, timeout;
                                Debug = true;
                                on({id: [].concat(['deconz.0.Sensors.40.presence']).concat(['deconz.0.Sensors.71.presence']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (Debug) {
                                    console.log((String((obj.common ? obj.common.name : "")) + ' hat ausgelöst'));
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                    setState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER"/*Licht_Hauswirtschaftsraum POWER*/, true);
                                    setState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER"/*HW_LED_Unterbau POWER*/, true);
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    timeout = setTimeout(async function () {
                                      if (getState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER").val == true && getState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER").val == true) {
                                        setState("sonoff.0.Licht_Hauswirtschaftsraum.POWER"/*Licht_Hauswirtschaftsraum POWER*/, false);
                                        setState("sonoff.0.HW_LED_Unterbau.POWER"/*HW_LED_Unterbau POWER*/, false);
                                        if (Debug) {
                                          console.log('Licht im Hauswirtschaftsraum ausgeschaltet');
                                    }, 90000);
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                                  das kann eigentlich nicht sein, man kann zwar den DP auf false setzen, der BWM bekommt davon aber nix mit, das funktioniert nur, wenn du die Dinger frisch angelernt hast, denn dann befinden sie sich wirklich noch im Anlernmodus und der BWM würde den DP sowieso in der Zeit auf false setzen.
                                  In der Regel, wenn der BWM nach dem Anlernen in seinen normalen Modus übergeht, schalten die erst nach einer gewissen Zeit den DP auf false, meine Aqara z.b nach 120 sec, die alten so wie auch meine neueren,
                                  mein Hue schaltet bereits schon nach 30 sec.
                                  man kann den occupancy_timeout freilich auf ne kleinere Zeit stellen, aber woher soll das der BWM wissen?????
                                  Der DP kann genutzt werden zur Weiterverarbeitung von Abhängigkeiten, aber nicht zum "steuern" des BWM.
                                  ich werde zukünftig aber auch keine mehr umlöten, 3 von 4 gelöteten funktionieren nämlich nach nem Betrieb von gut nem Jahr nicht mehr richtig. Entweder Fehlauslösungen wo keine Bewegung, oder wenn, dann löst er mehrmals hintereinander aus und das blöde, sie Fallen ständig aus und sind nicht mehr erreichbar.
                                  Von daher lass ich sie original, wie meine anderen auch und funktionieren ohne Probleme
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Moin. Hast du eine gute Quelle für neue Aqara BWM? Früher gab es die für 8€ bei Ali, jetzt sollen sie um die 20 kosten. Dann kann ich sie gleich bei Amazon kaufen.
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                      @a200 sagte in Zuverlässigkeit Aqara Bewegungsmelder:
                                      richtig, da überall mit den Preisen angezogen wurde, hab ich direkt in D bestellt.
                                        Bambulko last edited by Bambulko
                                        Ich habe zwei Bewegungsmelder jetzt ein paar Monate im Einsatz. Einen im Flur, und einen in der Speisekammer. Der im Flur hat eigentlich immer relativ zuverlässig reagiert, der in der Speisekammer hatte manchmal Aussetzer. Aber in den letzten Wochen, macht der im Flur Probleme, und löst immer seltener aus. ich habe jetzt zwei Sonoff Bewegungsmelder gekauft, und lasse beide parallel laufen. Und der Aqara verpasst wirklich viele Bewegungen. Kann es sein, dass die Batterie leer ist, obwohl sie noch 100% zeigt?
                                        Verbindungsprobleme sollten es nicht sein, da in weniger als 2 Metern eine ZigBee Steckdose ist.
                                        Ich verwende ConBee II und iobroker läuft auf einer Nuc unter Ubuntu.
                                        ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bambulko ja, einfach mal Batt tauschen, auf die Anzeige kannste dich nicht verlassen..
                                            @ilovegym Werde ich machen. Aber dann ist die Batterielaufzeit recht enttäuschend.
                                            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27
                                            1507
