    4. Blink Outdoor Cameras vernünftig einbinden
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      ich habe günstig ein paar Blink-Cameras bekommen.
      Super einfach einzurichten, Videoqualität ok. Cloudpreis auch ok (ich muss zumindest das erste mal ab 31.12.2025 zahlen).
      Aber: Die Dinger hängen zwar im Netz, speichern bei Bedarf auch auf einen lokalen USB-Stick an der Basis,
      sind aber nicht so toll einzubinden.
      Was ich ohne große Aufwände hinbekomme ist es Standbilder bei Bedarf abzurufen und natürlich alle Aufnahmen(Videos) die sie so machen.
      Das geht alles ohne großen Aufwand über python-Skripte.
      Aktuell hole ich die Videos einmal in der Stunde ab und bearbeite sie dann so, wie ich sie brauche.
      Was mir fehlt aktuell ist ein Trigger, wenn eine Blink eine Bewegung/Video aufgenommen hat.
      Blink hat eine Anbindung an IFTTT. Darüber könnte man triggern.
      (Einen Adapter der nur pollt, möchte ich mal ausschließen)
      Varianten:
      iobroker nutzen
      • Nachteil: geht vermutlich nur mit erweiterter Lizenz, kommt bei mir nicht stabil an (es kommen Meldungen aber nicht immer)
      telegram
      • Hier kommen alle Bewegungen an, leider nur ohne Bild (super Anbindung von blink:-()
      • hier könnte man einen kleinen bot Programmieren, der die Verarbeitung macht
      • Nachteil: Standalone Lösung
      webhooks
      • sehr einfach in der Umsetzung
      • Nachteil: man braucht einen von außen aufrufbaren Webhook
      alexa
      • hier habe ich noch keine Erfahrung
      Habt ihr so etwas schon umgesetzt? Was halter ihr von den Ansätzen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @sissiwup last edited by Armilar
        @sissiwup sagte in Blink Outdoor Cameras vernünftig einbinden:
        Varianten:
        iobroker nutzen
        telegram
        webhooks
        alexa
        Ganz ehrlich? Ich würde die wieder verkaufen und stattdessen ordentliche Cam's (Foscam oder irgendeine andere ONVIF Cam) kaufen, die sich auch anstandslos in den ioBroker integrieren lassen.
        Das klingt mehr nach "voll durch die Brust geschossene" Lösungen.
        Blink lässt sich nach meiner Ansicht nicht wirklich im ioBroker nutzen...
        Wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest, aber ich würde dir damit wahrscheinlich sehr viel "Bastelspaß" und "Ärger" ersparen.
        VG
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Armilar last edited by
          @armilar
          ja, der unheimliche Vorteil von Blink ist: Billig und sehr lange Batterielebenszeit (2 Jahre laut Werbeversprechen)
          und die Bewegungserkennung läuft über einen Bewegungsmelder, d.h. nicht jedes Blatt macht Probleme.
          4 Kameras bekommst du inkl. Türklingel für 130 bis 140 Euro.
          Da wo ich Strom oder Lan habe, habe ich schon Foscam laufen.
          Ich wollte sie jetzt halt mal ausprobieren. Bisher funktioniert alles mit App.
          Ich habe sie jetzt spaßeshalber mal über IFTTT und einen Webhook angebunden. Ein paar Skripte und es läuft.
          verwendet habe ich
          ifttt (kostenlos bis 5 cams)
          blinkpy
          ssh + webhook für webhook
          bißchen bash und das war es.
          Damit sind sie zumindest in meine Überwachungslösung eingebunden.
          PS: Videos speichere ich nicht, wenn dann mache ich aus einem Video wieder Einzelbilder
          Mit freundlichen Grüßen
          blink camera
