    4. (Gelöst) Shelly pro 4PM und mqtt
      Langer last edited by Langer
      Hallo zusammen
      Ich habe einen Shelly pro 4 im Einsatz über mqtt.
      Bekomme alle Werte, die auch Aktualisiert werden.
      Wie kann ich aus ioBroker raus den Switch ein- bzw. ausschalten?
      Geht das über den Json der als Dp angelegt wurde?
      Dank im voraus
      MfG
      Wastl
      • mickym
        mickym Most Active @Langer last edited by mickym
        @langer sagte in Shelly pro 4PM und mqtt:
        Hallo zusammen
        Ja das ist leider ein Gerät der die API 2 benutzt
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/RPCChannels
        Du musst also unter Deinem Shelly Datenpunkt einen rpc Datenpunkt anlegen und dort die Befehle mittels JSON übermitteln, wie in dem Link beschrieben. (z. Bsp. : shellypro4pm-f008d1d8b8b8/rpc)
        Also dort wurde halt der Shelly 1 Pro als Beispiel genommen:
        {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
        Also Methode musst Du halt bei Switch schauen.
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
        Im Prinzip sollte der obere Befehl also tun mit on=true oder on=false.
          Langer @mickym last edited by
          @mickym
          Vielen Dank, hat funktioniert!
          MfG
          Wastl
          shelly pro 4
