    4. Swapping deaktivieren
      hmanfred last edited by
      Mein ioBroker läuft unter Proxmox auf einer VM mit Debian 11.
      Ich möchte das Swapping deaktivieren. Eine von mir gefundene Anleitung sagt, dass ich in der fstab die Zeile
      /swapfile  none  swap  sw  0  0
      löschen soll.
      Nur gibt es die bei mir nicht . Dafür aber
      /dev/mapper/ioBroker--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
      Wäre das die entsprechende Zeile, die zu löschen ist?
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hmanfred last edited by
        @hmanfred sagte in Swapping deaktivieren:
        Warum? Lass das laufen.
        • mickym
          Unabhängig von der Frage von Thomas - brauchst nur den Service deaktivieren:
          sudo systemctl disable dphys-swapfile
          • OliverIO
            OliverIO @hmanfred last edited by OliverIO
            das gefährdet halt die betriebssicherheit deiner vm.
            wenn der speicher zu ende ist und linux nicht swappen kann, werden prozesse beendet welche viele ressourcen verwenden (datenbank, iobroker selbst?).
            https://haydenjames.io/linux-performance-almost-always-add-swap-space/
            https://www.oracle.com/de/technical-resources/articles/it-infrastructure/dev-oom-killer.html
              Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
              @oliverio
              Nicht nur wenn der Speicher ausgeht (aber vornehmlich dann) wird swap genutzt. Das Speichermanagement nutzt das auch schon mal im normalen Betrieb, ohne an der Grenze zu laufen. Deswegen ist swapoff keine gute Idee.
              €dit: Gerade erst die Links gelesen. Da steht es ja auch so drin.
              debian proxmox swap
