    4. ERROR: Unsupported protocol ssh:
      lonestar2001 last edited by
      Ich wollte meinen Adapter ins ioBroker Repo geben (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories) und habe nach Anleitung das Repo geforkt, geklont, Dependencies upgedated und beim Ausführen des folgenden Befehls in meinem Repo kam der folgende Fehler:
      npm run addToLatest -- --name idm --type energy
      > iobroker.repositories@1.0.4 addToLatest
      > node lib/scripts.js addToLatest
      Mein Repo liegt in einer VM. In meinem Github Account ist das Geheimnis hinterlegt. Ich kann auch ganz normal meine anderen Adapter releasen etc.
      Woran kann es noch liegen? Ich finde leider hierzu nichts was mir weiterhilft.
        chriswbb @lonestar2001 last edited by
        @lonestar2001
        Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe leider das gleiche Problem und bislang keine Hinweise gefunden.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @chriswbb last edited by
          @chriswbb Benutz einfach https://www.iobroker.dev/ log dich via Github ein, wähle den Adapter aus und dann Add to Latest Klicken.
            mule @Jey Cee last edited by
            @jey-cee Leider habe ich nun auch das Problem mit "ERROR: Unsupported protocol ssh:" und wenn ich dann den Weg über https://www.iobroker.dev/ gehe, bekomme ich leider auch nur die folgende Fehlermeldung:
            Connecting to GitHub...
            Connected to GitHub as mule1972
            Found fork mule1972/ioBroker.repositories
            Cloning repository from GitHub
            Creating branch iopooleco-to-latest
            Preparing ioBroker.repositories (this may take a while)
            Adding iopooleco to latest locally
            Error: Process exited with 1
            Failed
            Irgendeine Idee woran es liegen könnte bzw. wo ich genauer nachschauen kann?
            • mcm1957
              mcm1957 @mule last edited by
              @mule
              Das Problem ist bekannt.
              Editier bitte bis zur Lösung die Datei sources-dist.json im Repository ioBroker.repositories manuell und trag deinen Adapter dort en der alphabetisch richtigen Stelle ein. Erstell anschlißend einen PR mit der Änderung (wenn du direkt auf der Github Webseite editierst macht Github den PR automatisch).
              Der Bereich Einsteiger ist eigentlich für einsteigende User gedacht. Dein Beitrag würde besser in Entwikclung passen (@Homoran ev. verschieben?). Grundsätzlich empfehle ich aber unsere Telegram Kanäle für Entwicklungsfragen - dort bekommst du im Allgemeinen rascher Hilfe. (Siehe Kommentar in deinem enderen Beitrag zum Thema).
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                @mule
                Please try to use https connection. So change repo url at package.json from git@github.com... to https://github.com/... and retry.
                Not sure this is causing the problem, but analyzing the latest problems shows that all effected adapters used ssh connection (git@github.com) and not https:.
                Please let us know the result of your test.
                Thanks
                Mcm19587
                  mule @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 Erstmal Danke für Deinen Support. Ich habe den Adapter nun manuell ins Repo eingetragen und einen PR ausgelöst. Ansonsten habe ich auf https umgestellt und dann hat es auch funktioniert.
