    4. gelöst: Ring-Adapter lässt sich nicht starten
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by Matzebhv
      Moin,
      auf einem gestern frisch aufgesetzten System lässt sich der Adapter nicht starten.
      starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      Initializing Api
      Client Api Call failed Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      unhandled promise rejection: locs is not iterable TypeError: locs is not iterable at RingApiClient.retrieveLocations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:110:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async RingApiClient.refreshAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:67:9) at async RingApiClient.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:54:9) at async RingAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/main.js:80:9)
      terminating
      Hat da jemand eine Idee zu?
      Matze
      • Glasfaser
        Glasfaser @Matzebhv last edited by
        @matzebhv sagte in Ring-Adapter lässt sich nicht starten:
        In der Adapter Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen ... und hier dann das Log dazu posten .
        Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matzebhv
          Matzebhv @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
          Failure reason: Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
          Das ist interessant, ich erzeuge mal einen neuen Token. Muss der incl. "refreshToken": eingegeben werden?
          Matze
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matzebhv last edited by Glasfaser
            Ich habe den Adapter nicht ... leider kann ich dir damit nicht weiterhelfen
            Lese hier in der Installanleitung / FAQ
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
            oder hier in einem Issues :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/319
            sunshower2 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
            closed Adapter bricht beim Start ab #319
            • Matzebhv
              @glasfaser Das Issue hatte ich nicht gesehen, weil closed. Ich probiere das jetzt mal mit einem Downgrade. Vielen Dank für deine Hilfe zum 2. mal heute 🙂
                Thomas Braun Most Active @Matzebhv last edited by
                @matzebhv
                Bevor du den ring-Adapter downgradest:
                https://forum.iobroker.net/topic/59006/gelöst-node-js-update-und-ring-downgrade/10
                • Matzebhv
                  Matzebhv @Thomas Braun last edited by
                  Schande über mein Haupt, als Token darf nur der String zwischen den Anführungszeichen ohne dieselbigen übernommen werden.
                  Das sollte man vielleicht in der Doku besser beschreiben.
                  Danke für eure Bemühungen.
                  81.0k
